433MHz, emetteur & recepteur arduino
#42
@iavderf Merci de tester le module :smiley: Effectivement c’est embêtant si on ne reçoit plus les signaux 433Mhz
@isokar une idée ?
#43
non, je ne vois pas. c’est pour ca qu’il faut tester avec l’app arduino citée plus haut, elle est sensé lister tout ce qu’elle recoit
#44
Je viens de tester des petites télécommandes pas chères que l’on trouve sur internet et elle ne sont pas détectées non plus
#45
Je viens de faire les tests isokar :
Avec ReceiveRemoteAndSensor, je recois :
  • les DI-O a 115200 baud
Addr 27557888 unit 1 on, period: 261us.
Addr 27557888 unit 1 off, period: 262us.
Addr 27557888 unit 1 on, period: 263us.
  • Les perel à 115200 aussi :
Code: 137710, period: 173us.
Code: 137710, period: 175us.
Code: 137712, period: 175us.
Code: 137712, period: 174us.
Code: 137710, period: 174us.
  • Mon détecteur de fumé aussi a 115200 :
Code: 334610, period: 502us.
Code: 334610, period: 503us.
Code: 334610, period: 504us.
Code: 334610, period: 485us.
Par contre, Mouvement et porte, NADA, rien avec ce code Arduino
Si je mets le code de Rafi :
  • Je reçois également les DI-O mais a 9600 baud !
{“action”:“received”,“Addr”:27557888,“group”:0,“unit”:1,“value”:1}
{“action”:“received”,“Addr”:27557888,“group”:0,“unit”:1,“value”:0}
  • Je reçois également mon détecteur de fumé :
{“action”:“received”,“value”:334610}
  • Et les Perel :
{“action”:“received”,“value”:137710}
{“action”:“received”,“value”:137712}
  • Pour la porte et les mouvement, rien du tout non plus
Et enfin, je reviens au code de Pierre-Gilles :
  • Les Perel a 9600 :
{“action”:“received”,“value”:1135923}
{“action”:“received”,“value”:1135932}
  • Le détecteur de mouvement :
{“action”:“received”,“value”:10117449}
  • La porte :
{“action”:“received”,“value”:5499897}
  • Le détecteur de fumé : (Notez que la valeur est différente avec ce code…)
{“action”:“received”,“value”:14505301}
  • Mais bien sur, plus rien pour les DI-O…
Voila ^^
Ps : tout ceci concerne la réception, en émission, seul les vrais DI-O fonctionnent avec Gladys
#46
@pierre-gilles De rien, On reçois encore des signaux 433Mhz, mais pas tous…
Comme dit plus haut j’ai une ribambelle de prise 433Mhz, 4 Marques différentes, pour l’instant seul les DI-O fonctionnent avec le code de Rafi.
@isokar Je suis prêts à vous aider comme je peu, je sais programmer mais noob en Electronique.
Je ne sais pas quels valeurs modifier, ni où
#47
J’essaye de modifier la réception dans le code
EDIT: J’essaye d’utiliser les deux codes arduino
#48
J’ai l’impression que tout çà n’est qu’une question de temps d’écoute ou d’envoi (la période)
On ne peu pas tout simplement augmenter ces délais afin de s’assurer que çà passe a chaque fois ?
Regarde par exemple :
La télécommande des prises Flamingo actionne les FLAMINGO et les Vrais DI-O
Par contre quand j’envoie a partir de Gladys, seul les vrais DI-O réagissent…
Le type de code est pourtant le même…
Elle sont toutes programmable, je sais que les Flamingo peuvent stocker 5 Codes, pour les Chacon je n’ai plus le mode d’emploi, et la télécommande originale ne fonctionne plus ^^
#49
Intéressant,
Un truc à ne pas négliger, c’est la fréquence. En effet, pour émettre il faut être sur la bonne fréquence. Le code actuel est calé sur celui de dio. Je peux generaliser
#50
Je viens d’essayer le programme ReceiveRemoteAndSensor, et il n’affiche pas le signal de ma télécommande dans les logs de Gladys. Alors qu’avec l’autre version (celle du github) ça a fini par s’afficher.
Voici le capture de mes périphériques :
Je vais essayer la solution de @Pti_Nico
#51
Merci de ton aide,
J’ai essayé t’as solution, mais ça ne me retourne pas d’ID :
0|gladys | DEBUG devicetype = ${param.devicetype}
#52
@TheDreamer Je pense que ReceiveRemoteAndSensor n’est pas fait pour fonctionner avec Gladys mais uniquement pour le moniteur série, a moins que je me trompe…
#53
Peut-être, en moniteur série, ça fonctionne
#54
fait aussi un screen du devicetype(edit)
#55
oui, c’est juste un outil de debug
#56
Le voici :
#57
@TheDreamer, tu n’as pas affecté de pièce à ta lampe, c’est pour ça que tu as un message d’erreur :slight_smile:
#58
pas sure mais à vérifier en effet
#59
Ca c’est parce que tu as mis des quotes simples ( ’ ) et pas des anti-quotes (alt gr + 7) ( ` )
#60
Bon apparemment, c’était ça, je pensais pourtant avoir bien utilisé le `…
Juste c’est quoi à nouveau la commande pour ouvrir la BDD ?
#61
Utilise la commande suivante pour accéder à la BDD :
mysql -uroot -proot gladys
