docker stop gladys
docker rm gladys
docker pull gladysassistant/gladys:sonos-integration
docker run -d --log-driver json-file --log-opt max-size=10m --cgroupns=host --restart=always --privileged --network=host --name gladys -e NODE_ENV=production -e SERVER_PORT=80 -e TZ=Europe/Paris -e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant -v /dev:/dev -v /run/udev:/run/udev:ro gladysassistant/gladys:sonos-integration
Achte darauf, den letzten Befehl anzupassen, wenn du eine Testdatenbank, einen anderen Port oder einen anderen Containernamen möchtest
