# Alarmanlage: Überwachte Sensoren melden und auswählen, welche in jedem Modus aktiv sind
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/alarme-declarer-les-capteurs-surveilles-et-choisir-lesquels-sont-actifs-dans-chaque-mode/10837>\
**Category:** Demande de fonctionnalités\
**Created:** [8. September 2026 um 20:03 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/alarme-declarer-les-capteurs-surveilles-et-choisir-lesquels-sont-actifs-dans-chaque-mode/10837 "2026-09-08T20:03:46Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![cicoub13](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/cicoub13/32/4482_2.png) [@cicoub13](https://community.gladysassistant.com/u/cicoub13)\
**Post date:** [8. September 2026 um 20:03 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/alarme-declarer-les-capteurs-surveilles-et-choisir-lesquels-sont-actifs-dans-chaque-mode/10837/1 "2026-09-08T20:03:47Z")
</div>
### Der Bedarf
Das ist der zentrale Mangel. Heute ist kein Gerät mit dem Alarm in Gladys verbunden: Das Haus hat einen Bewaffnungsmodus, die Sensoren leben für sich, und jeder muss die Verbindung in seinen Szenen selbst herstellen.
Konkreter gesagt: Mit etwa 15 Öffnungssensoren und einigen Bewegungsmeldern muss man selbst die Logik «&nbsp;wenn der Alarm bewaffnet ist und dieser Sensor auf offen wechselt, dann auslösen&nbsp;» schreiben und pflegen. Multipliziert mit den Sensoren und den Modi, ergibt das viele ähnliche Szenen. Ein zusätzlicher Sensor erfordert die Anpassung mehrerer Szenen, und ein Vergessen hinterlässt eine Lücke im Schutz, ohne dass dies gemeldet wird.
### Was erwartet wird
Die Möglichkeit, einmalig die Liste der Sensoren zu deklarieren, die am Alarm beteiligt sind — und für jeden, in welchen Modi er aktiv ist. Ein Bewegungsmelder im Wohnzimmer sollte überwachen, wenn man abwesend ist, aber nicht, wenn man im Haus schläft.
Dann kümmert sich Gladys allein um die Überwachung: Wenn der Alarm in einem Modus bewaffnet ist, können nur die für diesen Modus ausgewählten Sensoren ihn auslösen. Die Szenen müssen nicht mehr wissen, was überwacht werden soll — sie reagieren auf die Auslösung.
Und wenn man ein Gerät aus Gladys entfernt, entfernt man einfach seine Zuordnung zum Alarm und seine Moduszuweisungen: Der Rest der Konfiguration bleibt unberührt.
### Wie das aussehen könnte
```auto
ÜBERWACHTE SENSOREN + Sensor hinzufügen
                                    Anwesenheit Nacht Abwesenheit
Eingangstür Eingang ☑ ☑ ☑
Küchenfenster Küche ☑ ☑ ☑
Wohnzimmerfenster Wohnzimmer ☑ ☑ ☑
Bewegung Wohnzimmer Wohnzimmer ☐ ☐ ☑
Bewegung Flur Flur ☐ ☑ ☑
Garagentor Garage ☑ ☑ ☑
                        Aktiv 4 5 6
### Offene Fragen
1. **Welche Geräte können zu Alarmsensoren werden?** Öffnung und Bewegung sind offensichtlich. Und Anwesenheit, Vibration, Glasbruch, Rauch, Gas, Überschwemmung? Eine Kamera, die Bewegung erkennt?
2. **Welcher Wert gilt als Einbruch?** Nimmt man immer «&nbsp;offen / erkannt&nbsp;», oder sollte man es pro Sensor einstellbar machen?
3. **Was macht Gladys mit einem stummen Sensor?** Leere Batterie, drei Tage offline: Sollte man es melden, die Bewaffnung verweigern oder es ignorieren?
4. Wenn ein zweiter Sensor auslöst, während der Alarm bereits ertönt, sollte es ein neues Ereignis geben (um zu wissen, wo der Eindringling durchgekommen ist) oder ist es nur Lärm?
### Komplexität und Abhängigkeiten
Hoch — das ist das große Stück Arbeit, und der Baustein, von dem die Eintrittsverzögerung, die Überprüfung vor der Bewaffnung und die Zonen abhängen. Er hängt selbst von nichts ab, hat aber viel mehr Sinn, wenn ein Nachtmodus verfügbar ist.
Er ersetzt nicht die Szenen: Gladys entscheidet, ob es einen Einbruch gibt, die Szenen entscheiden, was dann passiert (Sirene, Lichter, Benachrichtigung, Kameras).
**Verwandte Anfragen:** Dieser Baustein beeinflusst die [Eintrittsverzögerung](https://community.gladysassistant.com/t/alarme-un-delai-dentree-avant-le-declenchement-reglable-capteur-par-capteur/10839), die [Überprüfung vor der Bewaffnung](https://community.gladysassistant.com/t/alarme-verifier-que-tout-est-ferme-avant-darmer-et-pouvoir-ignorer-un-capteur/10840), die [Zonen](https://community.gladysassistant.com/t/alarme-regrouper-les-capteurs-en-zones/10841) und den [Kontext der Szenen](https://community.gladysassistant.com/t/alarme-un-etat-declenchee-et-plus-de-contexte-dans-les-scenes/10842).
_Diese Anfrage ist Teil einer Sammlung aus der Diskussion [Gladys Alarmsystem](https://community.gladysassistant.com/t/systeme-dalarme-gladys/10808) (Bedarfe F01 und F03)._
