# Amélioration des tableaux de bord -\> Widgets popup
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/amelioration-des-tableaux-de-bord-widgets-popup/10750>\
**Category:** Demande de fonctionnalités\
**Created:** [Août 29, 2026, 11:20 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/amelioration-des-tableaux-de-bord-widgets-popup/10750 "2026-08-29T11:20:56Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![filbou40](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/letter_avatar_proxy/v4/letter/f/51bf81/32.png) [@filbou40](https://community.gladysassistant.com/u/filbou40)\
**Post date:** [Août 29, 2026, 11:20 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/amelioration-des-tableaux-de-bord-widgets-popup/10750/1 "2026-08-29T11:20:57Z")
</div>
**Bonjour,**
Utilisateur de Home Assistant, j’utilise de plus en plus Gladys, en complément, pour sa simplicité de mise en oeuvre et sa philosophie.
Par contre, quand on a beaucoup d’équipements, les tableaux de bord deviennent un peu complexes à gérer si on veut garder une bonne visibilité.
De plus, pour un type de matériel, si on veux gérer plusieurs choses, il faut publier plusieurs widget (ex: pour mon ampli yamaha, il faut que je publie un widget pour le power (pour l’allumer, l’éteindre), un widget pour la source (si je veux changer la source …) ce qui alourdit rapidement les tableaux de bord.
HA permet de gérer des popup et/ou d’associer des actions à un widget (comme ouvrir une page qui donne plus de détail voir faire le lien vers un autre tableau de bord).
Sans alourdir Gladys, je trouve qu’il serait intéressant d’avoir des possibilités similaires dans Gladys (je pourrai, par exemple, avoir la publication d’un widget pour mon ampli et, par exemple, associer l’ouverture d’un autre tableau de bord qui me permet de visualiser et interagir avec les différentes fonctionnalités de mon ampli (allumer/éteindre, changer de source, gérer le volume …)
J’ai bien conscience que je demande souvent à avoir, dans Gladys, des fonctionnalités qui se rapprochent de celle de HA mais c’est vrai que ces fonctionnalités sont bien pratiques.
Mais peut être aussi qu’il existe déjà des fonctionnalités dans GA que je n’ai pas encore exploré.
**Post date:** [Août 29, 2026, 1:13 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/amelioration-des-tableaux-de-bord-widgets-popup/10750/2 "2026-08-29T13:13:10Z")
</div>
@filbou40 je me suis permis de modifier ton titre pour que ce soit plus explicite.
**Post date:** [Août 29, 2026, 2:09 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/amelioration-des-tableaux-de-bord-widgets-popup/10750/3 "2026-08-29T14:09:19Z")
</div>
Pas de soucis, tu as bien fait.
**Post date:** [Octobre 12, 2026, 7:27 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/amelioration-des-tableaux-de-bord-widgets-popup/10750/4 "2026-10-12T07:27:28Z")
</div>
Je complète ma demande d’amélioration.
Je continue à m’imprégner de Gladys et, comme beaucoup l’ont dit, les intégrations externes ont fait faire un bon extraordinaire à Gladys. Il manque bien sur encore quelques fonctionnalités pour en faire l’égal de HA mais le fossé s’est considérablement réduit. Sur HA, j’utilise un tableau de bord de la forme «&nbsp;élément d’image&nbsp;» sur un plan de ma maison. J’ai essayé de reproduire la même chose avec Gladys avec le widget Vue de la maison. Je trouve que c’est plus pratique que dans HA où je positionne les icônes dans un code YAML. Par contre, sous HA, je peux afficher une icône puis afficher un popup quand je clique sur l’icône (par exemple: j’affiche la température d’une pièce mais, si je clique sur la température, j’affiche un popup qui me permet de régler la température ou d’éteindre la clim). Ce qui serait génial serait de pouvoir faire la même chose sous Gladys.
