API mit langfristigem Authentifizierungstoken
Ok, ich verstehe also:
1/ Eine Szene von Tasker aus starten
2/ Den Zustand eines Geräts von Tasker aus ändern.
Für den Punkt 2) kannst du das bereits über MQTT machen (Tasker unterstützt MQTT, glaube ich)
Außerdem kannst du in der Zwischenzeit MQTT nutzen, um den Punkt 1) zu erledigen. Du erstellst ein virtuelles MQTT-Gerät, mit dem du eine Szene starten kannst (über einen Trigger „Gerätezustandsänderung“)
Du entwirfst eine Android-App? :slight_smile: Nur eine Frage: Reicht dir die PWA Gladys Assistant nicht?
Persönlich habe ich Gladys zu meinem Home-Bildschirm hinzugefügt und es ist wie eine native App, ich könnte den Unterschied nicht sagen.
Tutorial:
(Ich habe « Gladys Plus » in den Titel geschrieben, aber im Prinzip funktioniert es auch mit Gladys Assistant)
