Arecord : Erreur à l'ouverture audio
(RaspBerry Pi 3B +)
Bonjour, après avoir check sur Google plusieurs solutions je ne résous toujours pas un problème.
Je suis dans le dossier /root/gladys-voice/
Au moment de faire arecord test.wav j’ai
arecord: main 788: erreur à l'ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type
Quand je fais -lsusb j’ai bien mon périphérique micro. J’ai branché des écouteurs à la sortie audio.
J’ai installé pulseaudio sous conseil de Google.
Google m’a aussi dis de modifier des lignes dans le alsa.conf mais les lignes à modifier n’existe même pas, et enfin il n’y a rien de similaire sur le forum Gladys, donc je m’en remet à vous.
Si quelqu’un a une potentielle solution, je suis preneur s’il vous plaît ! Merci :smiley:
Salut, fais un petit ls-l stp
@jean34 voilà
Je n’ait pas encore installé l’accès hors réseau wifi à la machine et je reviens lundi soir chez moi
Salut, c’est dans le dossier en question qu’il faut envoyer la commande.
Quel dossier ? C’est juste pour enregistrer un fichier audio
réessaye la commande arecord avec sudo devant.
@VonOx Je l’ai déjà essayé mais c’était pareil
@Jean34 Quel dossier ?
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=206692
Problème similaire résolu, si tu comprends pas l’anglais je te traduit ça
J’essaierai lundi je te redirais, merci !
@VonOx à vrai dire je comprend jusqu’à cat / proc / asound / cards après pas vraiment, mon périphérique apparait bien et la première commande aussi (bien que je sache pas l’arrêter)
#11
Il faut que tu crée le fichier .asoundrc
Ctrl+c pour arrêter une commande
#14
J’ai fais des recherches et je detaillerai la solution ce week end pour d’autres au cas où, merci @VonOx !
