Avis aux pocesseurs d'un décodeur Livebox!
Je vous propose de tester mon premier module pour Gladys, qui vous permet de piloter le décodeur de la Livebox.
Pour ma part, j’ai une Livebox V4, avec décodeur V4. Cela fonctionne bien :slight_smile:
En plus d’être compatible avec la box native “Télévision”, j’ai ajouté une box de type “mosaïque”, avec les chaînes de base, soit 56 programmes :
Avec quelques fonctionnalités de base :
  • Allumer/éteindre le décodeur
  • Augmenter/couper/diminuer le son
  • Programme précédent/VOD/programme suivant.
La box se synchronise avec votre décodeur, de sorte que vous pouvez changer de programme sur votre télécommande, la box affichera le programme en cours :
J’attends vos retours avec impatience !
Pour l’installer, suivez bien le “readme” :wink:
Il faut impérativement avoir Gladys au moins en version 3.11.6
https://github.com/piznel/gladys-livebox.git
Intégration api télévision dans Gladys
@piznel Avis aux possesseurs d’un décodeur Livebox! :wink:
Sympa aux vues de tes captures d’écran :+1: dommage pour moi je n’ai pas prit l’option TV avec l’offre fibre d’orange … Je sais ça fait un peu “crevard” hein :joy: mais la tnt nous suffit amplement .
Selon ton modèle de TV, tu peux peut-être avec l’api TV et la box Télévision ?
Je ne te comprends pas là dsl ^^ j’ai une tv LG webos
Hé bien, avec un module TV pour LG webOs, compatible avec l’api télévision, tu pourras avoir accès à la box télévision native de Gladys :slight_smile:
Ah oui ça je le sait bien, j’attends sa compatibilité :wink:
Enfaite je ne faisait que souligné ton super taf et jsais pas si tu as vu sur mon premier message, petite faute de frappe sur ton titre :wink:
Bien vu l’erreur ! oups, corrigé :slight_smile:
Merci pour tes compliments :blush:
Je ne suis pas chez Orange mais en tout cas jolie boulot @piznel !
super boulot @piznel .
Je viens de l’installer en suivant le tuto et tout est super clair … même pour un noob comme moi !!
Je regrouperais juste les 2 points “4” du readme pour indication de l’ip et appui de “configuration” qui ajoute le périphérique (2 points “4”).
Tout fonctionne nickel et avec une très grande réactivité …
Le petit +, les boutons “mute” et “power” qui s’ajoutent à la pièce définie
Par contre j’ai une erreur en appui sur le logo orange :
Qu’est-ce donc ce “tv en direct” ? … Je pensais arriver sur la mosaïque mais après réflexion, ça nécessiterai d’ajouter des boutons fléchage pour naviguer entre les vignettes.
Encore bravo.
Tiboys
Merci @tiboys :slight_smile: ,
Effectivement, le bouton orange doit te faire arriver sur la mosaïque.
Tu as quelle version de décodeur chez toi ?
peux-tu ouvrir un navigateur et taper la commande suivante dans la barre d’adresse (en remplaçant l’adresse ip par la tienne) :
http://192.168.1.32:8080/remoteControl/cmd?operation=10
Tu le fais une fois le décodeur éteint, et une fois sur la mosaïque.
Tu vas obtenir 2 fichier de type JSON, du genre chez moi, décodeur éteint :
        "result":
            "responseCode": "0",
            "message": "ok",
            "data":
            {"osdContext": "MAIN_PROCESS",
    "playedMediaType": "NA",
    "playedMediaState": "NA",
    "playedMediaId": "NA",
    "playedMediaContextId": "NA",
    "playedMediaPosition": "NA",
    "timeShiftingState": "NA",
    "macAddress": "B0:B2:8F:C9:5B:05",
    "wolSupport": "0",
    "friendlyName": "décodeur TV 4",
    "activeStandbyState": "1"
et décodeur allumé sur la mosaïque :
        "result":
            "message": "ok",
            "data":
            {"osdContext": "HOMEPAGE",
    "playedMediaId": "",
    "playedMediaContextId": "",
    "wolSupport": "0",
    "activeStandbyState": "0"
merci encore !
#11
Voilà mes infos
Décodeur éteint :
    "result":
        "message": "ok",
        "data":
"macAddress": "18:1E:78:84:63:27",
"wolSupport": "0",
"friendlyName": "decodeur TV",
Décodeur sur la mosaique :
    "result":
        "message": "ok",
        "data":
        {"osdContext": "LIVE",
"playedMediaType": "LIVE",
"playedMediaState": "PLAY",
"playedMediaId": "4294967295",
"timeShiftingState": "0",
"wolSupport": "0",
#12
Bravo, il y avait effectivement un petit bug !
J’ai corrigé. Sur mon décodeur V4, ça fonctionne.
D’ailleurs, ce bouton doit t’afficher la page d’accueil du décodeur.
J’ai fais la mise à jour sur le repo (en corrigeant également le readme :ok_hand:).
Si tu peux faire une mise-à-jour du module (version 0.1.0 !) et tester, merci !
#13
Mise à jour effectuée et j’arrive bien sur le menu. Par contre du coup il faut sortir la télécommande pour naviguer :wink:
Bravo.
#14
En fait, chez moi, j’arrive sur la page d’accueil, et en faisant “programme +”, j’arrive direct sur la dernière chaîne. Après, il y a la mosaïque de la box pour naviguer.
Si tu veux vraiment plus en terme de navigation, il faut la box TV :slight_smile:
#15
tkt c’est déjà magnifique !! je pinaille :wink:
#16
Merci d’abord pour le plugin :slight_smile:
Par contre j’ai un souci chez moi. Quand je mentionne l’ip dans le panneau de config je ne peux pas l’enregistrer. Lorsque je clique sur configuration rien ne ce passe…
Je ne trouve pas même en essayant différent navigateur on ne sait jamais !
#17
Salut jeremy37,
Rien ne se passe dans cette page, c’est normal.
Regarde dans la page de tes périphériques si le décodeur est bien créé.
#18
Salut merci de ta réponse
Non rien est créé par contre dans parametre parametre il y a DECODEUR_LIVEBOX avec comme valeur 1.1.1.1 que j’ai remplacé par mon ip.
en faisant un scan avec network scanner j’obtiens ça :
#19
Bonjour et merci pour ton module.
Je viens de l’installer mais j’ai un soucis, il me fait une erreur 404 quand il essaye d’acccèder à ce script (GET https://192.168.1.16/hooks/livebox/js/livebox.box.controller.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found) 192.168.1.16 c’est gladys.
Comment je peux faire pour résoudre le soucis ?
merci beaucoup,
#20
c’est pas http sans le s normalement ?
