[BETA] Test du module RFLink
beta
#202
Pour ma part le Nano était sur /dev/ttyUSB0
et RFLink est sur /dev/ttyACM0
#203
@bjm, @Pti_Nico, j’ai fais une MaJ ici.
je dois corriger le problème de carte arduino maintenant.
idéalement, il faudrait désinstaller le module actuel et installer le nouveau.
ensuite, vous cliquez sur setup, ce qui va faire apparaître dans la console la liste des cartes arduino dispos, il n’y a plus qu’a faire un copier/coller vers le paramètre “RFLink_tty”.
De base j’ai mis “/dev/ttyACM0”. si vous le modifiez, il faut relancer gladys pour que ce soit pris en compte
#204
Je teste ça ce week-end, si j’arrive à me libérer un peu de temps :wink:
#205
J’ai pu tester le module seul, et voici quelques petits retours :
  • connect.js :
    Il faut ajouter “baudRate: 57600,” pour la connection au port, sinon, il se connecte en 9600 et ça ne fonctionne pas.
  • setup.js :
    Je pense plus judicieux de mettre les commentaires “RFLink go to learning mode for 5 minutes” et “RFLink return to standard mode” dans les fonctions startConfig() et stopConfig().
    Sinon, dans les logs tu as (ce qui est bizarre…) :
0|gladys | -/dev/ttyUSB0
0|gladys | RFLink go to learning mode for 5 minutes
0|gladys | RFLink return to standard mode
et à la place de :
if (port.manufacturer && port.manufacturer.toLowerCase().search("arduino") != -1) {
J’ai ajouté une ligne pour la détection des clones arduino Mega :
if ((port.manufacturer && port.manufacturer.toLowerCase().search("arduino") != -1)
      || (port.serialNumber && port.serialNumber.toLowerCase().search("cp2102_usb_to_uart_bridge_controller") != -1)) {
Avec ces petites modifs, ça marche impec :wink:
[RESOLU] Gladys-Radio : Arduino Nano non reconnu
#206
super merci.
c’est en effet un oubli, je l’avais mis dans l’ancienne version.
c’est plus propre en effet :wink:
pour les clones, en effet. il y a d’autres type de cartes?
est-ce que la variable a été créé?
#207
J’avais pas vu, mai il y a un bug :
[EDIT] Ca vient peut-être du fichier createStateRadio.js :
if(parseInt(res[0])===20 && parseInt(res[1])!==0 && res[2]!=='OK'){
a été remplacé par
if(parseInt(res[0])===20 && parseInt(res[1])!==0){
[EDIT 2] Oui, c’est ça :blush:
Pour les clones, je ne pense pas. Celle que j’ai a les mêmes caractéristiques qu’une Méga, mais en beaucoup plus réduit.
J’ai créé la variable à la main, donc je ne pourrais pas te dire.
#208
merci,
c’est le problème des commit un peu rapide :wink:
je met ça au propre et te dis.
#209
Bon ca y est @Pti_Nico , j’ai fait les corrections dont tu m’a parlé.
merci encore
#210
Il semblerait qu’il y ai une erreur pour l’installation du dépôt.
Installation
From your Gladys interface, go to the « Modules » view, then clic on the « Advanced » tab.
| Name | Version | Depot | Slug |
|RFLink | 0.1.0 | https://github.com/isokar/gladys-rflink/tree/isokar-patch-1 | rflink | Install
https://github.com/isokar/gladys-rflink/tree/isokar-patch-1 renvoie une erreur.
0|gladys   | Cloning module rflink...
0|gladys   | You have triggered an unhandledRejection, you may have forgotten to catch a Promise rejection:
0|gladys   | Error: Command failed: git clone --depth=1 https://github.com/isokar/gladys-rflink/tree/isokar-patch-1 ./api/hooks/rflink
0|gladys   | Cloning into './api/hooks/rflink'...
0|gladys   | remote: Not Found
0|gladys   | fatal: repository 'https://github.com/isokar/gladys-rflink/tree/isokar-patch-1/' not found
0|gladys   |     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:275:12)
0|gladys   |     at emitTwo (events.js:126:13)
0|gladys   |     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
0|gladys   |     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
0|gladys   |     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
par contre
https://github.com/isokar/gladys-rflink.git fonctionne.
Par contre je n’ai pas vu apparaître dans la console la liste des cartes arduino dispos ni vu ou
Mais le module fonctionne.
#211
et en faisant : https://github.com/isokar/gladys-rflink/tree/isokar-patch-1.git ?
#212
Je fais une mise à jour du Raspberry car j’ai d’autres soucis
Gladys is currently unavailable Error 502
Je test après.
#213
Même chose
0|gladys | Cloning module rflink…
0|gladys | Error: Command failed: git clone --depth=1 https://github.com/isokar/gladys-rflink/tree/isokar-patch-1.git ./api/hooks/rflink
0|gladys | Cloning into ‘./api/hooks/rflink’…
0|gladys | fatal: repository ‘https://github.com/isokar/gladys-rflink/tree/isokar-patch-1.git/’ not found
J’ai essayer toutes ses autres variantes mais rien n’a fonctionné.
https://github.com/isokar/gladys-rflink/isokar-patch-1.git/
https://github.com/isokar/gladys-rflink/tree/isokar-patch-1/.git
#214
bon, j’ai mergé. comme ca c’est plus simple. tu peux le faire avec
#215
J’ai cloné le git.
J’ai vu mon arduino
> 0|gladys | List of available connected Arduinos(pick the name of the one with RFLink and put it -as it is- in the RFLink_tty variable on Gladys):
> 0|gladys | -/dev/ttyACM0
par contre je n’ai pas compris ou mettre cette information dans les paramètres.
Et mes prises ne répondent plus.
0|gladys   | Sending datas to arduino:10;NewKaku;00d0e342;10;OFF;
0|gladys   | Sending 500 ("Server Error") response:
0|gladys   |  TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
0|gladys   |     at module.exports (/home/pi/gladys/api/hooks/rflink/lib/sendCode.js:9:8)
0|gladys   |     at Hook.module.exports (/home/pi/gladys/api/hooks/rflink/lib/exec.js:116:3)
0|gladys   |     at Hook.wrapper [as exec] (/home/pi/gladys/node_modules/@sailshq/lodash/lib/index.js:3250:19)
0|gladys   |     at /home/pi/gladys/api/core/devicetype/deviceType.exec.js:44:53
0|gladys   |     at tryCatcher (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
0|gladys   |     at Promise._settlePromiseFromHandler (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
0|gladys   |     at Promise._settlePromise (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
0|gladys   |     at Promise._settlePromise0 (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
0|gladys   |     at Promise._settlePromises (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18)
0|gladys   |     at Promise._fulfill (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18)
0|gladys   |     at /home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/nodeback.js:42:21
0|gladys   |     at /home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/spawn.js:120:16
0|gladys   |     at Object.poolfully [as releaseConnection] (/home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/release.js:28:12)
0|gladys   |     at Query._callback (/home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/spawn.js:105:35)
0|gladys   |     at Query.Sequence.end (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:96:24)
0|gladys   |     at Query._handleFinalResultPacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:144:8)
0|gladys   |     at Query.EofPacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:128:8)
0|gladys   |     at Protocol._parsePacket (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:280:23)
0|gladys   |     at Parser.write (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:73:12)
0|gladys   |     at Protocol.write (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:39:16)
0|gladys   |     at Socket.<anonymous> (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/Connection.js:96:28)
0|gladys   |     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
0|gladys   |     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
0|gladys   |     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
0|gladys   |     at TCP.onread (net.js:594:20)
0|gladys   | Server Error:
J’ai également cela:
0|gladys   | Error: Param RFLink_tty not found
0|gladys   |     at /home/pi/gladys/api/core/param/param.getValue.js:16:36
#216
Il semblerait que le paramètre RFLink_tty n’a pas été créé.
Vérifie qu’il est bien présent, sinon, crée le à la main :
Pour toi, la valeur est " /dev/ttyACM0 " au lieu de " /dev/ttyUSB1 " dans mon cas.
#217
ok,
reboot un coup pour voir. je pense qu’il n’a pas pris le parametre en compte.
normalement quand tu va dans parametres>parametres tu dois avoir RFLink_tty
#218
Quand tu clones un repo, il prends systématiquement la branche Master, pour avoir une autre branche, il faut faire en plus, un “git checkout” :wink:
#219
Rebooté
Débranché puis rebranché mais pas de RFLink_tty dans parametres>parametres ( c’est bien là que je cherchais )
#220
J’ai modifié Arduino par RFLink_tty
Je reboot.
#221
Ça ne sert à rien. Je vais le chercher dans les paramètres. Au pire, créé le toi-même, je vais regarder ce qui a pu merder
