[BETA] Test du module RFLink
beta
#102
sorry, je n’ai pas encore de mega donc je ne peux pas tester pour l’instant.
pourrai-tu brancher une autre arduino sur le port serie de la mega pour lire ce qui transite dessus? afin de vérifier le format…
#103
Salut
Comment je branche en serie a la Mega?
J ai une UNO comment je la raccorde!
#104
@isokar, j’ai de mon coté une carte Mega-2560-Core (un clone version réduite du Mega 2560) et je devrais prochainement recevoir mon récepteur RBX6.
Je pourrais me joindre à vous pour les tests :wink:
#105
avec plaisir, plus on est de fous plus on debug :wink:
#106
Isokar
Je branche ca comment…
#107
Je pense que si tu branche la uno sur ton PC et RX_uno >TX_méga et TX_uno>TX_méga tu devrais le voir
#108
salut alors branchement fait…
la UNO affiche bien la commande envoyé à la mega
#109
le Format semble normal non?
#110
je pense savoir,
il n’y a pas de retour à la ligne.
je regarde ca
#111
Je viens de faire une MaJ. peux-tu tester?
#112
ok je teste ca et te redis
#113
ben ecoute on dirait que ca marche!
Merci Bcp!!!
t’es trop fort!
#114
SUPER!! :star_struck:
plus qu’a vérifier les différents protocoles, j’avais rajouté TriState en même temps la dernière fois.
#115
Salut @isokar,
j’ai fais quelques tests ce soir concernant ton module RFLink ,J’arrive bien a installer le module sauf que quand je redémarre Gladys le module n’est plus installé.
Je vois pas d’ou viens le pb,si tu as des pistes je suis preneur.
#116
Voici les logs
#117
tu as mis le bon slug?
#118
Je pense qui oui.
Voici la capture d’écran.
#119
Salut @jag !
Il y a un bug avec les nom de slug ne met pas de majuscule n’y de caractère spéciaux, en revanche tu peux mettre un tiret ou un underscore mais sinon écris uniquement en minuscule ^^
#120
Salut @LepetitGeek
Je viens juste de tester et en mettant rflink dans le slug ca fonctionne.
je continue les tests.
Merci les gas
#121
merci @LepetitGeek, effectivement j’avais oublié cette specificité
