Error en el widget de temperatura de la habitación
Ok je comprend
Le problème du coup ne vient pas de là, à mon sens c’est plus un problème de classification de fonctionnalité (ces capteurs ne sont pas réellement des capteurs de température au sens “température de l’air ambiant”, ce sont des capteurs de température de fonctionnement du device)
Car cette box n’est pas le seul endroit ou on fait des moyennes de température.
Exemple: Dans le chat, tu peux dire à Gladys: “Donne moi la température du salon”, et elle te répond.
Pour cela, elle fait la moyenne des capteurs de température de la pièce, et comme c’est pas dans l’UI elle doit avoir un moyen de savoir quels capteurs sont des capteurs de température ambiant, et quels capteurs sont des capteurs de température “interne”
Du coup, pour résoudre ton problème, il faut qu’on créé une nouvelle catégorie de device_feature (genre “internal temperature” / “internal_cpu_temperature” un truc comme ça), et que dans l’intégration Zigbee2mqtt on re-classifie ces fonctionnalités pour que Gladys ne confonde pas avec des capteurs de température au sens “température ambiante”
J’ai créé une issue:
@cicoub13 @VonOx pour vous mettre dans la boucle :slight_smile:
