# Capteur / thermostat Aqara W100 Capteur de température et humidité Zigbee Matter Thread
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/capteur-thermostat-aqara-w100-capteur-de-temperature-et-humidite-zigbee-matter-thread/9500>\
**Created:** [Mai 9, 2025, 6:11 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/capteur-thermostat-aqara-w100-capteur-de-temperature-et-humidite-zigbee-matter-thread/9500 "2025-05-09T18:11:13Z")\
**Showing post:** 34
**Post date:** [Mai 22, 2025, 3:01 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/capteur-thermostat-aqara-w100-capteur-de-temperature-et-humidite-zigbee-matter-thread/9500/34 "2025-05-22T15:01:50Z")
argh pas cool ☹
Pour évitez tous ces désagréments, je passe par docker compose et portainer.
Docker compose, me permet de mettre ce que je veux et figer les versions, et portainer me permet de gérer tout ça avec une interface graphique sympa (avec accès aux logs, stats cpu/ram/disk, etc.).
Tu crées une fois le rep pour portainer :
```auto
docker volume create portainer_data
Et le docker run que tu lances est :
```auto
docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
ensuite tu peux te connecter sur `http://monipdemachine:9000`
J’ai créé une Stack nommée gladys-assistant ou j’ai mis dedans le docker compose :
 ![image](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/3X/b/2/b25f797a8a93ced8ee4355ab8a1744d6c6b9cc12.png)
```auto
version: "3"
services:
  gladys:
    image: gladysassistant/gladys:v4
    container_name: gladys
    restart: always
    privileged: true
    network_mode: host
    cgroup: host
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: 10m
    environment:
      NODE_ENV: production
      SQLITE_FILE_PATH: /var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
      SERVER_PORT: 80
      TZ: Europe/Paris
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant
      - /dev:/dev
      - /run/udev:/run/udev:ro
  watchtower:
    image: containrrr/watchtower
    restart: always
    container_name: watchtower
    command: --cleanup --include-restarting
    volumes:
et à cela tu peux ajouter ton [Matterbridge](https://github.com/Luligu/matterbridge/blob/main/docker/docker-compose.yml), ton [z2m](https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html#docker-compose) dédié, ton broker MQTT, ton zwavejs-ui, node-red, etc. si bien entendu tu veux le gérer à la place de Gladys.
```auto
  matterbridge:
    container_name: matterbridge
    image: luligu/matterbridge:latest # Matterbridge image with the latest tag
    network_mode: host # Ensures the Matter mdns works
    restart: always # Ensures the container always restarts automatically
    volumes:
      - "${HOME}/Matterbridge:/root/Matterbridge" # Mounts the Matterbridge plugin directory
      - "${HOME}/.matterbridge:/root/.matterbridge" # Mounts the Matterbridge storage directory
  zigbee2mqtt:
    image: koenkk/zigbee2mqtt:2.2.1
# image: koenkk/zigbee2mqtt:1.42.0
    container_name: zigbee2mqtt
    restart: unless-stopped
    environment:
      - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      - NODE_ENV=production
      - TZ=Europe/Berlin
    volumes:
      - ./data:/app/data:rw
    ports:
      - 12000:12000
    network_mode: host
    devices:
        # Make sure this matched your adapter location
        - /dev/serial/by-id/usb-Txxxxxxxyyyyyyyy:/dev/ttyACM0
# run a rootless container with Docker Compose by adding the following attributes
    # group_add:
    # - dialout
    # user: 1000:1000
Ce sont des exemples que l’on doit mettre ajuster à sa config et notamment dans la création ces répertoires.
En tout cas c’est ce que je fais et ça fonctionne plutôt bien chez moi, je peux «&nbsp;jouer&nbsp;» avec les différentes versions, toujours en backupant avant !
Avec cette méthode je peux aussi me créer un gladys de test, par exemple :
```auto
version: '3'
services:
  gladys:
# image: cicoub13/gladys:tuya-rain
    image: gladysassistant/gladys:matter-integration
# image: sescandell/gladys-test:zjs-battery
# image: sescandell/gladys-test:pr-zwaveJsMeter
# image: gladysassistant/gladys:zigbee2mqtt-tuya-me201wz
# image: gladysassistant/gladys:dashboad-add-other-aggregate-functions
    container_name: gladys-test
    restart: always
    privileged: true
    network_mode: host
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: 10m
    environment:
      SERVER_PORT: 8001
      TZ: Europe/Paris
    volumes:
      - ./gladysassistant-test:/var/lib/gladysassistant
      - /dev:/dev
  mosquitto:
    image: eclipse-mosquitto:2.0.20
    container_name: gladys-test-mqtt
# command: mosquitto -c /mosquitto-no-auth.conf
    environment:
      - VERSION=2.0.20
      - DOWNLOAD_SHA256=azszderzbenrac6
      - GPG_KEYS=azszderzbenr
      - LWS_VERSION=4.2.1
      - LWS_SHA256=azszderzbenr
    volumes:
      - ./mqtt-test/config:/mosquitto/config:rw
      - ./mqtt-test/data:/mosquitto/data:rw
      - ./mqtt-test/log:/mosquitto/log:rw
    ports:
      - 1888:1888
    network_mode: host
  matterbridge:
    container_name: gladys-test-matterbridge
    restart: always
    network_mode: host
    volumes:
      - ./matterbridge-test/Matterbridge:/root/Matterbridge
      - ./matterbridge-test/.matterbridge:/root/.matterbridge
Pour ton cas, je pense que ce serait bien de gérer z2m par là.
Il faut cependant que tu désactives la gestion de z2m par Gladys, ensuite tu fais ton portainer, tu démarres une stack (avec z2m avec 2.3.0 pour la version par ex) et tu lances. Tu retournes ensuite dans Gladys et tu ajoutes ton docker externe z2m :
 ![image](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/3X/b/1/b1a83aa8195901725b87f244c8058a20bb5156e2.png)
 ![image](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/3X/1/5/15c6b442ed975993ddc0c65f08a9e5643e09e6e9.png)
En espérant que tu retrouves tous tes petits.
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/capteur-thermostat-aqara-w100-capteur-de-temperature-et-humidite-zigbee-matter-thread/9500)._
