# Capteur / thermostat Aqara W100 Capteur de température et humidité Zigbee Matter Thread
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/capteur-thermostat-aqara-w100-capteur-de-temperature-et-humidite-zigbee-matter-thread/9500>\
**Created:** [Mai 9, 2025, 6:11 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/capteur-thermostat-aqara-w100-capteur-de-temperature-et-humidite-zigbee-matter-thread/9500 "2025-05-09T18:11:13Z")\
**Showing post:** 8
**Post date:** [Mai 16, 2025, 7:59 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/capteur-thermostat-aqara-w100-capteur-de-temperature-et-humidite-zigbee-matter-thread/9500/8 "2025-05-16T19:59:26Z")
Hello @bjm
je ne sais pas sur quel type de machine tu fais tourner tes containers, alors je te donne ce que j’ai chez moi (actuellement en z2m 2.2.1).
Pour que ton W100 soit reconnu il faut la dernière version de z2m, à savoir la [2.3.0](https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.3.0) (premier New Supported Devices `TH-S04D`)
Par contre si tu passes de la version de Gladys (1.4.2), il risque d’y avoir qq soucis potentiels comme le disait @pierre-gilles.
J’avais commencé un [post](https://community.gladysassistant.com/t/z2m-premiers-tests-en-zigbee2mqtt-1-42-0-2-1-3-2-2-1/9421) là-dessus avec un suivi de mes upgrades.
Donc j’utilise au maximum du docker compose, sur mon NAS Synology, et si je peux j’utilise Portainer (un peu plus simple en gestion je trouve).
Voici le code que tu peux utiliser :
```auto
version: "3.8"
services:
  zigbee2mqtt:
# version Gladys actuelle
# image: koenkk/zigbee2mqtt:1.42.0
# version z2m actuelle
    image: koenkk/zigbee2mqtt:2.3.0
    container_name: zigbee2mqtt
    restart: unless-stopped
    environment:
      - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      - NODE_ENV=production
      - TZ=Europe/Berlin
    volumes:
      - ./data:/app/data:rw
      - /run/udev:/run/udev:ro
# ports:
# - 12000:12000
    network_mode: host
volumes:
  data:
Pour lancer un `docker run`, je suis moins à l’aise ☹
EDIT : ne pas oublier de faire une sauvegarde pour pouvoir revenir en arrière si pb !
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/capteur-thermostat-aqara-w100-capteur-de-temperature-et-humidite-zigbee-matter-thread/9500)._
