Changement de chaine avec le module Freebox
J’utilise le module Freebox et je n’arrivait pas à commander le changement de chaînes avec une phrase du type :
met la %DEVICE_TYPE% numéro %channel%
Pour arriver à mes fins, j’ai dû apporter la modification suivante au fichier “parser.channel.js” :
module.exports = function(originalText){
      var channelWordToSearch = ['channel', 'chaine'];
  var result = [];
  var text = originalText;
  var numberPattern = '[0-9]{1,3}';
  //sails.log.info(`parser.channel channelWordToSearch.forEach : ${originalText} - ${wordToSearch}`);
  //Le code suivant a été commenté chez moi car je ne peux pas modifier la chaine de ma Freebox avec une phrase du type :
  //	text: ' met la %DEVICE_TYPE% numéro %channel%',
  //channelWordToSearch.forEach(function(wordToSearch){
    //if(originalText.toLowerCase().indexOf(wordToSearch)>=0){
      var numbers=text.match( numberPattern );
	  if(numbers!== null){
        numbers.forEach(function(number) {
          result.push(number);
          text = originalText.replace(number, '%channel%');
  sails.log.info(`parser.channel : ${text} - ${result}`);
  return {
    text,
    channel: result,
Je me doute bien que le texte que j’ai commenté sert à quelque chose! Est-ce qu’il y a un autre moyen d’effectuer ceci ? Quelle est la finalité de la recherche des mots clés dans le texte prononcé ?
bonjour y a t il une suite a ce poste ?
une idée pour un débutant qui voudrait y arriver ?
Tout ça sera pour Gladys 4 :slight_smile: La recherche de paramètre dans une phrase orale est bien présent dans Gladys 4!
Pour plus d’informations sur Gladys 4 =>
