# Comment utiliser capteur température MQTT dans le widget "température de la pièce"?
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/comment-utiliser-capteur-temperature-mqtt-dans-le-widget-temperature-de-la-piece/8438>\
**Created:** [Octobre 31, 2023, 9:06 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/comment-utiliser-capteur-temperature-mqtt-dans-le-widget-temperature-de-la-piece/8438 "2023-10-31T09:06:40Z")\
**Showing post:** 8
**Author:** ![GBoulvin](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/gboulvin/32/10006_2.png) [@GBoulvin](https://community.gladysassistant.com/u/GBoulvin)\
**Post date:** [Novembre 1, 2023, 11:56 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/comment-utiliser-capteur-temperature-mqtt-dans-le-widget-temperature-de-la-piece/8438/8 "2023-11-01T11:56:36Z")
Oui, il y a une discussion à ce sujet:
[https://community.gladysassistant.com/t/reduire-les-valeurs-des-echelles-des-widgets-de-temperature/8429](https://community.gladysassistant.com/t/reduire-les-valeurs-des-echelles-des-widgets-de-temperature/8429)
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/comment-utiliser-capteur-temperature-mqtt-dans-le-widget-temperature-de-la-piece/8438)._
