Composants pas trop cher?
Salut à tous,
Je possède actuellement Gladys avec :
  • Une box Somfy pour contrôler mes volets
  • La box IKEA Tradfri pour controler des ampoules et des prises connectées
  • Une chaudière Rehau qui me permet de remonter les températures de chaque thermostat
J’aimerais ajouter de petites sondes de température par exemple dans mon garage, ou voir dehors (à portée).
Les quelques prérequis que j’avais noté dans ma tête :
  • Fonctionnement sur piles
  • En Wifi ? 433 mhz ? Aucune idée
  • Pas trop cher, je veux pas dépenser 20 € dans chaque module…
Etant plutôt mauvais en soudure & compagnie, je sais pas trop sur quoi m’orienter pour récupérer la température facilement.
Des conseils ?
Merci !
Regarde chez Xiaomi : une passerelle à prix sympa, et chaque module est autour de 10 €. Facile à trouver sur GearBest.
Salut @piznel,
Marrant que tu me parles de ça, justement il y a une promo Xiaomi sur Gearbest. Par contre, j’aimerais bien m’éviter l’achat d’une nouvelle box… Tu sais si le matos Xiaomi est contrôlable avec autre chose que la box ?
Oui, mais il n’y a pas de module pour ça, à ma connaissance, alors que pour la passerelle, il existe.
Je viens de tomber sur zigbee2mqtt. Y’a peut-être moyen de faire un truc avec ça.
ou zigate mais pas de module Gladys dispo
Le problème reste le même, il faut récupérer l’info auprès de quelque chose :
  • soit la passerelle d’origine de Xiaomi
  • soit la zigate (une clé usb)
Je vois pas d’autres trucs.
@Hamtaro : ouaip, plutôt un truc dans ce genre.
Après, il va te falloir développer le module de communication entre la gateway et Gladys, par contre.
Bah c’est ni plus ni moins que la fabrication d’une zigate :stuck_out_tongue:
