Concordance paramètres peripheriques ZWave
J’ai installé un détecteur de fumée Fibaro FGSD-002.
Pas de problème pour l’inclusion dans les périphériques…Mais quel est la concordance entre le numéro de paramètres de la documentation Fibaro et les “identifier” présents dans Gladys?
Autre question
J’ai également un switch FGS-212. Lorsque je l’ai intégré, un seul périphériques est apparu (la commande du switch).
Pourtant en regardant sur openzwave, le fichier xml correspondant à ce switch montre plus de paramètres
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Enable/Disable ALL ON/OFF
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Auto off relay after specified time" value="0" size="1">
  <Help>Auto off relay after specified time, with the possibility of manual override - immediate Off after button push.
  Default value: 0 Manual override disabled</Help>
  <Item label="Manual override disabled" value="0" />
  <Item label="Manual override enabled" value="1" />
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="4" label="Auto off" min="0" max="65535" value="0" >
  <Help>
     Time period for auto off, in milliseconds (0,1 s to 6553,5 s)
     0 - Auto off disabled
     Default value: 0
  </Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="6" label="Separation of association sending (key 1)" value="0" size="1">
  <Help>Activate/Deactivate association sending for group 1 - Also see param #15</Help>
  <Item label="Map status to all devices in group 1 (default)" value="0" />
  <Item label="Map OFF status to all devices in group 1, Double click on key 1 will send ON to all devices in group 1, all dimmers set to prev.value" value="1" />
  <Item label="Map OFF status to all devices in group 1, Double click on key 1 will send ON to all devices in group 1, all dimmers set to 100%" value="2" />
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="13" label="Inputs behaviour" value="0" size="1">
  <Help>In case of bi-stable switches, define their behaviour (toggle or follow)</Help>
  <Item label="Toggle" value="0"/>
  <Item label="Follow switch contact (closed=ON, open=OFF)" value="1"/>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="14" label="Inputs Button/Switch configuration" value="1" size="1">
  <Help>Binary inputs type configuration</Help>
  <Item label="Mono-stable input (button)" value="0"/>
  <Item label="Bi-stable input (switch)" value="1"/>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="15" label="Dimmer/Roller shutter control" value="0" size="1">
  <Help>Enable/Disable operation of dimmer or roller shutter devices associated to group 1.
    Available only when using mono-stable inputs (buttons) - Hold button 1 or double-tap for operation</Help>
  <Item label="Disable Dimmer/Roller shutter control" value="0"/>
  <Item label="Enable Dimmer/Roller shutter control" value="1"/>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="16" label="Saving state before power failure" value="1" size="1">
  <Help>Saving state before power failure</Help>
  <Item label="State NOT saved at power failure, all outputs are set to OFF upon power restore" value="0"/>
  <Item label="State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore" value="1"/>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="30" label="Relay: Response to General Alarm" value="3" size="1">
  <Help></Help>
  <Item label="DEACTIVATION - no response to alarm frames" value="0"/>
  <Item label="ALARM RELAY ON - relay will turn ON upon receipt of alarm frame" value="1"/>
  <Item label="ALARM RELAY OFF - relay will turn OFF upon receipt of alarm frame" value="2"/>
  <Item label="ALARM FLASHING - relay will turn ON and OFF periodically (see param.39)" value="3"/>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="31" label="Relay: Response to Water Flood Alarm" value="2" size="1">
  <Help></Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="32" label="Relay: Response to Smoke, CO, CO2 Alarm" value="3" size="1">
  <Help></Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="33" label="Relay: Response to Temperature Alarm" value="1" size="1">
  <Help></Help>
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="39" label="Active flashing alarm time" value="600" min="1" max="20000" size="2">
  <Help>Amount of time (ms) the device keeps on flashing after receipt of Alarm Frame</Help>
</Value>
Est-ce un bug connu? Corrigé dans la V4?
j’ai aussi des dimmer FGS 212 à la maison. J’ai tous les device states, pas seulement le on/off.
Essaie d’exclure et inclure de nouveau le module sur ta clef.
J’essayerai…
Mais c’est bien des switchs ou des dimmers?
Mes excuses, j’avais lu FGD-212. Voici les fonctionnalités que j’ai pour le FGS-212
Et pour le FGD-212
Et pour le smoke :
Tu n’as pas tout ça pour tes périphériques ?
