CONFIG via gladys plus (bug) / LINK plus avec local
je suis tombé sur deux petits problèmes qui semblent avoir une cause commune.
  • la configuration/synchro de mon bridge philips hue avec gladys.
  • la configuration/synchro de mon CalDav avec gladys.
je passe généralement par plus.gladysassistant.com pour manager mon install.
le bridge hue était vu mais refusait la connection.
Screenshot 2020-04-28 12.26.38
j’ai finalement réussi a connecter le bridge en passant par la voie locale , direct IP du premier coups.
(bon apres cette petite réussite, il semble que les ampoules que j’ai achetées ne soient pas reconnues… celles là , mais c’est un autre topic je pense)
pour rester dans le topic, j’ai ensuite voulu connecter mon Cal nextcloud sur gladys.
et même problèmes. (merci a @bertrandda pour son soutien) la solution a été la même impossible de connecter le caldav via plus.gladysassistant.com mais réussite en direct sur le Pi.
  • problème d’écriture/lecture (droits) sur gladys plus?
Je vais continuer de tester sur les prochains modules mais si vous aviez des pistes pour moi.
merci d’avance :slight_smile:
Julien
@julienL Merci pour ton message ! Pour Gladys Plus, je vais regarder et je reviendrais vers toi quand j’aurais plus d’informations :slight_smile:
Pour Philips Hue, c’est normal: on ne gère pas tous les modèles d’ampoules, on gère petit à petit au fur et à mesure que des périphériques non géré sont reportés par la communauté :slight_smile:
Je vais du coup te demander une petite manipulation:
Pourrais tu ouvrir ta console du navigateur (clic droit sur la page => inspectez l’élément => onglet “network”)
Puis reload la page Philips Hue et essaie de trouver la requête “GET /api/v1/service/philips-hue/light”. Puis tu m’envoie ici la response (ça devrait ressembler à un gros tableau json)
ça me permettra de rendre compatible tes ampoules!
hello @pierre-gilles ci joint le tableau
est ce que je doit reseter (profil constructeur) les ampoules avant?
julienL
Et sur bridge tu as quoi ?
Non pas de reset de tes ampoules, elles restent gérées par le bridge.
hello @VonOx,
le bridge apparait bien sur mon réseau local.
via l’appli android, je vois et manipule les 3 ampoules.
elles sont identiques (modele LWO001)
elles sont limités en fonctions, seulement on/off et luminosité, par contre elles sont connectablent aussi via bluetooth.
le SW est : 1.65.9_hB3217DF si ça peux aider.
merci pour la réponse :), j’espere que ces infos conviennent
julienL
En fait je parlais de la requete bridge dans ton navigateur ( même méthode que pour light )
ha ! scusi :slight_smile: :blush:
c’est ça?
On est d’accord sur l’application Hue tu as tes ampoules ?
oui, elles apparaissent bien et sont manipulables
ça y est elles apparaissent.
j’ai revoqué le bridge et refait la manip de connection du bridge et les ampoules sont apparues dans le GET /api/v1/service/philips-hue/light
je pense que c’est l’info que tu attendais.
merci du temps que tu pourras consacrer a l’éclairage de ma maison ^^:slight_smile:
julienL
[{name: "Amp hue bureau", service_id: "86b98c11-f85f-44e4-8f18-030576b3ee9d",…},…]
0: {name: "Amp hue bureau", service_id: "86b98c11-f85f-44e4-8f18-030576b3ee9d",…}
external_id: "philips-hue-light:ecb5fa30ce63:1"
selector: "philips-hue-light:ecb5fa30ce63:1"
should_poll: true
model: "LWO001"
poll_frequency: 60000
features: []
not_handled: true
raw_philips_hue_device: {_rawData: {state: {on: true, bri: 75, alert: "select", mode: "homeautomation", reachable: false},…},…}
on: true
bri: 75
alert: "select"
reachable: false
swupdate: {state: "noupdates", lastinstall: null}
state: "noupdates"
lastinstall: null
type: "Dimmable light"
modelid: "LWO001"
manufacturername: "Signify Netherlands B.V."
productname: "Hue filament bulb"
capabilities: {certified: true, control: {mindimlevel: 2000, maxlumen: 550},…}
certified: true
mindimlevel: 2000
maxlumen: 550
streaming: {renderer: false, proxy: false}
renderer: false
proxy: false
config: {archetype: "vintagebulb", function: "decorative", direction: "omnidirectional",…}
startup: {mode: "custom", configured: true, customsettings: {bri: 75}}
mode: "custom"
configured: true
bri: 75
uniqueid: "00:17:88:01:08:9f:97:bd-0b"
swversion: "1.65.9_hB3217DF"
swconfigid: "E552ED14"
productid: "Philips-LWO001-1-G93CFDLv1"
_id: 1
1: {name: "Ampoule Hue salon", service_id: "86b98c11-f85f-44e4-8f18-030576b3ee9d",…}
external_id: "philips-hue-light:ecb5fa30ce63:2"
selector: "philips-hue-light:ecb5fa30ce63:2"
should_poll: true
model: "LWO001"
features: []
not_handled: true
raw_philips_hue_device: {_rawData: {state: {on: true, bri: 254, alert: "none", mode: "homeautomation", reachable: false},…},…}
on: true
bri: 254
alert: "none"
reachable: false
state: "noupdates"
lastinstall: null
modelid: "LWO001"
certified: true
mindimlevel: 2000
maxlumen: 550
renderer: false
proxy: false
startup: {mode: "safety", configured: true}
mode: "safety"
configured: true
uniqueid: "00:17:88:01:08:9f:6c:f8-0b"
_id: 2
2: {name: "Ampoule Hue chambre", service_id: "86b98c11-f85f-44e4-8f18-030576b3ee9d",…}
external_id: "philips-hue-light:ecb5fa30ce63:3"
selector: "philips-hue-light:ecb5fa30ce63:3"
should_poll: true
model: "LWO001"
features: []
not_handled: true
on: true
bri: 254
alert: "none"
reachable: false
state: "noupdates"
lastinstall: null
modelid: "LWO001"
certified: true
mindimlevel: 2000
maxlumen: 550
renderer: false
proxy: false
mode: "safety"
configured: true
uniqueid: "00:17:88:01:08:a1:21:43-0b"
_id: 3
J’ai créé une issue sur Github. Plus qu’à patienter un peu.
Si tu peux éditer ton post en collant le json entre les balise codes car là ton json est complétement en carafe ( la numérotation etc… )
Tu peux t’aider de ce tuto ==> https://community-3.gladysassistant.com/t/tutoriel-formater-son-code-dans-un-message-aidez-nous-a-vous-aider/3320
ok :wink: c’est fait, merci bcp @VonOx
Cool @VonOx! J’ai vu l’issue, et la PR :slight_smile:
Je vais regarder ça.
@julienL la nouvelle image est dispo, tu peux confirmer que c’est bon pour tes ampoules ?
:heart_eyes:
je confirme :smiling_face_with_three_hearts: :kissing_heart:
Beau travail d’équipe en tout cas :smiley: Top si ça marche chez toi.
@julienL: Au niveau de tes retours Gladys Plus, il y avait effectivement un petit souci au niveau de l’intégration Philips Hue et de l’intégration CalDav ! Grâce à ton retour, j’ai pu fixer ces deux bugs dans la PR #770 sur GitHub :slight_smile: Le fix arrive bientôt sur Gladys !
