Configuration livebox pro v3
Bonjour, je viens d’installer Gladys sur un rpi3 b+, j’ai executé le script pour activer le https et tout c’est bien passé.C’est là que mon problème commence, avec ma livebox pro j’ai une ip fixe mais je ne comprend pas comment rediriger mon ip fixe vers mon rpi. J’ai essayé avec les regles NAT/PAT, la DMZ mais ça ne marche pas .
Quelqu’un sait-il ce qu’il faut configurer pour que ça fonctionne?
Sylvain
Bonjour Sylvain
Alors, l’avantage de ta livebox pro, c’est que tu peux t’affranchir dans un premier temps d’un “dyndns”. C’est à dire que tu n’as pas besoin de nom de domaine. 1ère étape validée
Ensuite il faut que sur ta box dans les règles NAT, tu choisi un service (ou tu donnes un nom), ensuite tu choisis le port en interne (dans ton cas le port https de gladys quand tu es en local). Puis tu choisis un port externe (celui que tu souhaites pour accéder à ton IP fixe depuis l’extérieur avec le port, ex : 10.10.10.10:5050). Tu choisis TCP et pas UDP, tu coches activer. Et tu enregistres.
Normalement à quelques détails prés tu as la façon de faire.
Tu peux tester sur ton téléphone ensuite en 4G (ex: https://10.10.10.10:5050)
Il se peut que la box nécessite un reboot.
J’espère que ça t’aidera.
Oublie pas non plus gladys gateway qui est plus secure que l’ouverture de port.
Merci beaucoup ça marche.:+1: Je vais pouvoir avancé, notamment sur le module météo, qui ne m’affiche rien.
Du coup est ce que je peux faire le tutoriel sur L’et’s Encrypt? ce n’est pas gênant si je n’ai pas de nom de domaine?
Salut, si, il te faut un domaine mais vu que tu as une ip fixe c’est vite fait avec no-ip ou free nom et c’est gratuit.
Bonjour, j’ai une question qui va peu être sembler bête mais, pourquoi je n’arrive pas à me connecter à Gladys sur mon nom de domaine quand je suis chez moi et que ça marche en 3g?
C’est normal ou j’ai fait une boulette?
:thinking:
Parce que tu es en réseau local et que quand tu es sur ton réseau local, il faut passer par ton adresse locale.
Quand tu es en 3G/4G -> Nom de domaine
Quand tu es en local -> 192.168.1.XXX
