Création d'un module ReSpeaker LED pour gladys-voice
Etant l’heureux possesseur d’un PI0 avec gladys-voice installé dessus ainsi qu’un HAT Respeaker 2 mic, j’aurais voulu développer un module pour gérer l’affichage LED de la Respeaker lorsque le hotword est détecté en plus du affirmative.mp3 qui est joué ! Cela me permettrait de me faire la main sur le développement d’un module pour Gladys sans aller trop loin pour démarrer ! :slight_smile:
Le problème que j’ai c’est qu’avec gladys-voice pour créer un module je ne sais pas trop par où commencer. L’application est conçue comme pour gladys avec un core mais pas de dossier api/hooks et c’est là où je pêche un peu à réaliser le design applicatif de mon module ! Des idées ? :slight_smile:
Salut !
Bonne idée pour le module. Moi j’ai un respeaker 4.
As tu lu ceci pour commencer ?
Cool pour le respeaker 4, si jamais j’arrive à sortir mon module on pourra tester la compatibilité :slight_smile:
J’ai bien lu le tuto pour développer un module et du coup j’ai une idée globale de comment faire, mais à l’implémentation je bloque d’autant plus que ce que je veux faire est pour gladys-voice et non gladys ^^
Salut @Legw4nn,
Ce serais cool pour le respeaker 6 si tu arrive à sortir ton module.
Merci @phoenix3472
De ce que je suis entrain de voir, surtout au niveau des lib que je pourrais utiliser, il suffit que je fasse un fichier de conf de mon module, comme existant dans gladys-voice par exemple, dans lequel on peut spécifier le nombre de LED, donc je pense que peu importe la version du respeaker :wink:
OK @Legw4nn
ça serai super merci
@phoenix3472
Salut, tu peux nous partager ton avis sur le respeaker 6? Je suis en train de préparer une commande globale et je me tâte entre le 4 et le 6 pour la plus grande piece (salon) .
Pour les autres pieces je pense prendre un respeaker 2Mics sur RPi Zero.
Merci à toi :slight_smile:
Salut @Leroy,
Alors moi j’ai un respeaker 6 mic donc avec GLADYS + SNIPS + un packet qui fonctionne avec SNIPS pour contrôler les leds quand il y a une détection d’intention les couleur change cela fonctionne super bien la sensibilité est réglable et les micro assez sensible.
@phoenix3472
Salut !
j’utilise aussi le respeaker 6 mic avec gladys + snips et je pense le même package python qui permet de controller les led.
Je suis moi aussi plutôt content de la solution et surtout étonné de la portée du micro!
Par contre impossible de faire lire de la musique via la sortie jack, c’est haché, craqué et la majorité du temps rien ne sort. Je pense que la carte reseapker n’est pas faites pour ça ou alors c’est moi qui l’ai mal configurée.
@phoenix3472 est-ce que tu as réussi à faire sortir quelque chose de potable par cette sortie ou par la connectique jsp 2.0 ?
Salut @link39,
Alors non mais je vais faire un test ce Week-End et je te remonte les infos.
Tu parle bien de la carte son intégré au respeaker ?
@phoenix3472
#11
Oui je parle bien de la carte son du respeaker. Si je sors par le jack de la RPI je n’ai pas de souci.
#12
Salut @link39
Bon son très faible même avec des enceintes amplifier à fond peux-tu me dire comment tu met le son sur le raspberry.
#13
J’ai fais un sudo raspi-config et dans avancé j’ai forcé le son sur le RPI.
#14
Bonjour
J’ai un respeaker 4 mais je n’arrive pas à faire allumer les leds lorsque je réveille snips avec son wakeword.
Quelqu’un a une astuce à me donner ?
#15
Salut @elysium
Puisque tu utilise SNIPS install ça :slight_smile:
Tu aura de jolie couleurs
@phoenix3472
#16
Roooh punaise, je ne savais pas qu’il existait ce module !
Merci ! je teste ça dès que j’aurais rebranché mon raspberry (je suis en plein déménagement)
#17
Salut @elysium
Tu vas voir ça fonctionne nickel :smile:
@phoenix3472
#18
Je l’utilise aussi et ça fonctionne bien, simple et efficace.
