Cypress Frontend-Tests
Hi !!
Entschuldigung, ich muss wohl nicht gut sein ^^ @AlexTrovato könntest du mir helfen, Cypress unter WSL zu starten? Also, falls ich etwas nicht verstanden oder falsch gemacht habe…
  • Ich habe die Dokumentation befolgt:
  • Ich habe also den Serverbefehl ausgeführt:
terdieu@DUBLEM-PC-01:~/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/server[ExpandIconSelectionScenes !]$ npm run cypress
> gladys-server@ cypress /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/server
> npm run cypress:clean && npm run cypress:start
> gladys-server@ cypress:clean /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/server
> npx rimraf ./gladys-cypress.db*
> gladys-server@ cypress:start /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/server
> cross-env SQLITE_FILE_PATH=./gladys-cypress.db node index.js
2022-04-12T09:56:38+0200 <debug> index.js:370 (Umzug.log) == 20190205063641-create-user: migrating =======
2022-04-12T09:56:38+0200 <debug> index.js:370 (Umzug.log) == 20190205063641-create-user: migrated (0.036s)
  • Dann habe ich den Frontend-Befehl ausgeführt:
terdieu@DUBLEM-PC-01:~/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/front[ExpandIconSelectionScenes !]$ npm run start:cypress
> gladys-front@ start:cypress /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/front
> cross-env DEMO_MODE=false WEBSOCKET_URL=ws://localhost:1443 LOCAL_API_URL=http://localhost:1443 npm start
> gladys-front@ start /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/front
> per-env
> gladys-front@ start:development /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/front
> npm run -s dev
 Build  [                    ] 0% (0.0s) compilingℹ 「wds」: Project is running at http://0.0.0.0:1444/
ℹ 「wds」: webpack output is served from /
ℹ 「wds」: Content not from webpack is served from /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/front/src
ℹ 「wds」: 404s will fallback to /index.html
 Build  [==                  ] 10% (0.1s) buildingBrowserslist: caniuse-lite is outdated. Please run:
npx browserslist@latest --update-db
Why you should do it regularly:
https://github.com/browserslist/browserslist#browsers-data-updating
 Build  [==========          ] 49% (13.9s) buildingBrowserslist: caniuse-lite is outdated. Please run:
Compiled successfully!
You can view the application in browser.
Local:            http://0.0.0.0:1444
On Your Network:  http://172.29.212.22:1444
  • Und schließlich habe ich versucht, Cypress zu starten (Versuch von der Frontend und der Gladys-Wurzel aus).
terdieu@DUBLEM-PC-01:~/gladys-dev/requeteAPI/Gladys[ExpandIconSelectionScenes !]$ npm run cypress:open
> gladys@4.8.3 cypress:open /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys
> cd front && npm run cypress:open
> gladys-front@ cypress:open /home/terdieu/gladys-dev/requeteAPI/Gladys/front
> cypress open --config-file cypress/cypress.json
It looks like this is your first time using Cypress: 6.9.1
  ✖  Verifying Cypress can run /home/terdieu/.cache/Cypress/6.9.1/Cypress
    → Cypress Version: 6.9.1
Cypress verification timed out.
This command failed with the following output:
/home/terdieu/.cache/Cypress/6.9.1/Cypress/Cypress --no-sandbox --smoke-test --ping=156
Command timed out after 30000 milliseconds: /home/terdieu/.cache/Cypress/6.9.1/Cypress/Cypress --no-sandbox --smoke-test --ping=156
Timed out
Platform: linux (Ubuntu - 20.04)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! gladys-front@ cypress:open: `cypress open --config-file cypress/cypress.json`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the gladys-front@ cypress:open script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/terdieu/.npm/_logs/2022-04-12T08_25_08_213Z-debug.log
npm ERR! errno 1
npm ERR! gladys@4.8.3 cypress:open: `cd front && npm run cypress:open`
npm ERR!
npm ERR! Failed at the gladys@4.8.3 cypress:open script.
npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
npm ERR!     /home/terdieu/.npm/_logs/2022-04-12T08_25_08_243Z-debug.log
  • Dann habe ich versucht, dem Link zu folgen, den du in deinen Slides angibst:
Aber nichts hilft :smiling_face_with_tear: :smiling_face_with_tear:
Vielen Dank im Voraus!!
