Bonjour tout le monde.
MAJ effectuée à l’instant sans problème ni erreur.
Ca y est je viens de mettre à jour. aucun soucis. j’aime beaucoup l’onglet brain
Avis aux amateurs de problèmes balèzes (@pierre-gilles, @C4rlit0, @LepetitGeek), j’ai viré mes index et relancé l’init.
Mais j’ai toujours une erreur :
Et là je sèche (vu le temps , c’est plutôt étonnant…).
Hola @Pti_Nico
T’as une clé primaire qui existe déjà ailleurs
Quand tu dis :
A quoi tu fais allusion ?
Aux index que j’avais ajouté pour optimiser Gladys :
https://community.gladysassistant.com/t/mysql-usage-cpu/1658/6
Je ne sais pas si je suis le seul, mais il y a un gros problème avec l’init, à chaque fois que je le lance, il me fait une erreur différentes (tables différente) et supprime plein de données.
Ma table event est passée de plus de 25000 lignes à 34
@scoob79, je l’avais lancé avant, mais il ne semble pas avoir fonctionné, je n’ai pas de fichier dans mon drive
Bon, nouvelle relance, cette fois c’est passé, mais j’ai perdu plein de données.
Heureusement, rien d’impactant sur la config de Gladys, mais plein de données dans les tables event et devicestate (tant pis pour les stats…).
@pierre-gilles, quelques idées à mettre en place pour les phases de montées de version et de migration de BDD :
@scoob79, merci pour l’info (même si trop tard)
Pas de soucis, je viens de le remettre en place et de faire un première sauvegarde
Très bonne idée
Le script de backup de la BDD ne demande aucune configuration normalement sauf si tu as modifier le mot de passe de ta BDD ou que tu veux modifier l’auto-remove.
Et le cron fonctionne encore après un reboot!
Ah effectivement! Il va falloir qu’on bosse sur ces index pour qu’ils soient natifs dans Gladys Sans trop tout casser non plus
Après ça implique des changements plus profond dans Gladys à mon avis
Effectivement si ta table est custom ( vu que tu l’as modifiée manuellement en rajoutant des index ) , le tool de migration peut se prendre les pieds dans le tapis et ça peut résulter dans des pertes des données Il faut faire des sauvegarde dans ce genre de cas !
Il faut qu’on bosse sur les index natifs !
Pourquoi pas, mais ça risque d’alourdir très fortement le process de maj. A benchmarker
Mon avis est qu’il faudrait plutôt améliorer ce process de migration tout simplement… C’est des gros gros changements lourd dans Gladys mais je les ai en tête depuis un bout de temps
Tu n’as pas les notifications du forum ?
Tu peux avoir des notifications :
C’est déjà bien ^^
Chez moi impossible de faire fonctionner les notifs smartphone tu te sert d’une app en particulier @pierre-gilles ??
Tu es sous iOS ou Android? Si oui quelle version de l’OS ?
Android Nougat (7.0)
Ouais faut ruser et jouer au sniper quand le bouton « Citer » apparait ^^
Et impossible de faire fonctionner les notifications chrome ? ( il faut que tu les active sur ton navigateur mobile )
Bizarre, ça marche bien chez moi
Je n’y peux rien, c’est pas moi qui code le forum pour le coup, c’est un forum Discourse Après il a quelques mise à jour de retard, il va falloir que je m’y colle un jour mais ça voudra dire un downtime du forum…
Si tu peux trouver un module pour connaitre qui est en ligne, ça serait top
Je vais essayer de faire quelques tests pour les index. Faut que je me trouve une autre carte SD pour ça…
Je vais gaver Gladys d’event et de devicestate, car ces tables grossissent vite et m’ont posé problème lors de la migration.
Aucune idée du coup
ça vient de ton mobile par contre vu que ça marche bien sur les autres navigateurs, c’est pas server-side le pb…
Je vais regarder
