Dashboard inaccessible
Je viens ici pour demander un peu d’aide (comme d’habitude)
Alors j’ai installé le module voicerss pour essayer et faire parler Gladys (étant donné que je doit être blacklisté)
Mais du coup je n’ai plus accès au dashboard, ça peut avoir un lien ?
Est-ce qu’en faisant une erreur de frappe dans l’installation ça peut empêcher Gladys de démarrer ?
Du coup y a t’il un moyen de vérifier l’intégrité de Gladys ?
Que donne les logs ?
sudo pm2 logs gladys
Bon alors ça fait un bon pavé mais voilà le tout
pi@raspberrypi ~ $ sudo pm2 logs gladys
[PM2] Tailing last 20 lines for [gladys] process
gladys-0 (err): /home/pi/gladys/api/hooks/voicerss/lib/defaults.js:12
gladys-0 (err): SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
gladys-0 (err): at Module._compile (module.js:439:25)
gladys-0 (err): at Object.Module._extensions…js (module.js:474:10)
gladys-0 (err): at Module.load (module.js:356:32)
gladys-0 (err): at Function.Module._load (module.js:312:12)
gladys-0 (err): at Module.require (module.js:364:17)
gladys-0 (err): at require (module.js:380:17)
gladys-0 (err): at Object.module.exports (/home/pi/gladys/api/hooks/voicerss/index.js:24:15)
gladys-0 (err): at bound (/home/pi/gladys/node_modules/sails/node_modules/lodash/dist/lodash.js:729:21)
gladys-0 (err): at prepareHook (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/app/private/loadHooks.js:51:17)
gladys-0 (err): at /home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/app/private/loadHooks.js:156:13
gladys-0 (err): at /home/pi/gladys/node_modules/async/lib/async.js:122:13
gladys-0 (err): at _each (/home/pi/gladys/node_modules/async/lib/async.js:46:13)
gladys-0 (err): at Object.async.each (/home/pi/gladys/node_modules/async/lib/async.js:121:9)
gladys-0 (err): at Object.async.series.prepare (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/app/private/loadHooks.js:155:17)
gladys-0 (err): at /home/pi/gladys/node_modules/async/lib/async.js:620:25
gladys-0 (err): at iterate (/home/pi/gladys/node_modules/async/lib/async.js:146:13)
Tu as une erreur de syntax sur la clef. Vérifie que tu n’as pas oublié le ’
apiKey: '1edaXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',
Je me suis permis d’éditer ton message précédent pour supprimer ta clef API qui était visible.
Merci pour l’édit, c’est effectivement l’erreur que j’ai du faire. Je vais la modifier dès que possible.
tout est revenu normal, merci
