Esp8266 et mqtt sur Gladys 4
Salut
je souhaite connecter un esp8266 a gladys avec mqtt je voulais savoir si il y avait déjà un brocker installé
et si quelqu’un un a déjà un bout de code Arduino pour initialiser la communication
merci par avance
Salut @stan!
Non il n’y a pas de broker d’installé sur Gladys 4. Il faut lancer un container mosquitto sur le Raspberry Pi.
Tu as des exemples sur internet, par exemple:
http://www.rgot.org/mqtt-utilisation-avec-arduino/
je prend mon temps mais je suis pas très alaise avec. docker et je trouve pas comment installer le container mosquito
je crois que la source de mon problème est que j arrive pas a me connecter en ssh en. tapant: ssh pi@adresse ip il me renvois ça:
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:W4LaDa1a2LIGILUpdngDTMbhdQtwZWuME89bNnbVvXE.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/stanislasrandon/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/stanislasrandon/.ssh/known_hosts:1
ECDSA host key for 192.168.1.52 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
N’aurais tu pas forward le port 22 de ta box avec des login mdp par défaut sur ton rasp?
non j ai ouvert aucun port de ma box
K. Il semble que la clé ssh du rasp a changé. Si ce n’est pas une action de ta part, je ne vois pas trop. Une nouvelle image de Gladys sur ta carte SD?
Tu devrais qd même pouvoir te co avec login mot de passe?
Salut à tous,
@stan, tu as du te connecter sur ta pi en ssh auparavant et avec l’installation de l’image Gladys, tes clés ssh ont changé. C’est un avertissement de sécurité.
Du coup, il faut supprimer l’ancienne clé sur la machine avec laquelle tu te connectes en tapant :
ssh-keygen -f “~/.ssh/known_hosts” -R ip_de_ta_Pi
Après tu peux retenter la connexion
oui j avait Gladys 3 dessus avant je vais tester
voila la réponse
macbook-pro-de-stanislas-2:~ stanislasrandon$ ssh-keygen -f “~/.ssh/known_hosts” -R 192.168.1.52
mkstemp: No such file or directory
c est bon j ai réussi j ai supprimer le certificat et recréé :blush:
