¡Hola a todos!
Hoy he trabajado en este tema. No es el tema más solicitado del foro, pero es un « quick win » y creo que esta funcionalidad es muy útil para las personas que quieren pasar a Gladys pero manteniendo otra instancia al lado (HA, Node-RED, etc.) para gestionar dispositivos no gestionados por Gladys.
Para la acción « Hacer una solicitud HTTP », se ve así:
Mismo comportamiento que la acción « Enviar un mensaje »
La PR está disponible aquí:
master ← new-variable-injected-component-scene
ouvert 03:52PM - 23 May 22 UTC
### Pull Request check-list
- [x] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to [the community](https://community.gladysassistant.com/) for testing before merging.
- [x] If your changes modify the API (REST or Node.js), did you modify the API documentation? (Documentation is based on comments in code)
- [x] If you are adding a new features/services which needs explanation, did you modify the user documentation? See [the GitHub repo](https://github.com/GladysAssistant/v4-website) and the [website](https://gladysassistant.com).
- [x] Did you add fake requests data for the demo mode (`front/src/config/demo.js`) so that the demo website is working without a backend? (if needed) See [https://demo.gladysassistant.com](https://demo.gladysassistant.com).
### Description of change
Please provide a description of the change here. It's always best with screenshots, so don't hesitate to add some!
Sin embargo, no veo muy bien cómo podríamos hacerlo en la acción « Controlar un dispositivo » porque esta vista no tiene campos de texto.
Al final, me pregunto si no es un desarrollo diferente.
¿Para qué querían esta funcionalidad en la acción « controlar un dispositivo »?
¿Tenéis algún ejemplo de caso de uso?
