Ah, das ist in der Tat ein anderes Problem, das wir haben, nämlich dass wir den Namen des Geräts und nicht den Namen der Funktion verwenden!
Wir haben bereits ein GitHub-Issue:
Ich denke, das wird dein Problem schon lösen
Wofür wäre das?
Aktuell empfehle ich, keine Rücksetzung auf 0 zu haben, der Sensor ist nur ein „Push“-Sensor, der 1 sendet, wenn eine Bewegung erkannt wird. So wird dein Bewegungssensor im Dashboard korrekt mit der Uhrzeit der letzten Bewegung angezeigt („vor 10 Minuten“). Wenn du eine 0 zurücksendest, wird die Anzeige verfälscht.
Allerdings hast du recht, dass uns in den Szenen ein Trigger fehlt, der ausgelöst wird, wenn ein Bewegungssensor seit XX Sekunden/Minuten keine Bewegung gesehen hat. Dafür gibt es bereits eine Funktionsanfrage, du kannst gerne dafür stimmen, wenn du das in Gladys sehen möchtest:
