Gladys Assistant 4.57: Actualización forzada en un clic ✅
Me complace anunciar el lanzamiento de la versión 4.57 de Gladys Assistant :slight_smile:
Esta actualización trae varias mejoras, correcciones de errores y nuevas funciones esperadas por la comunidad.
:white_check_mark: Novedades
  • Botón de actualización de Gladys : Ahora es más fácil actualizar su instalación de Gladys Assistant gracias a un botón dedicado en la interfaz. Hasta ahora, Gladys se actualizaba automáticamente en 24 horas, pero no era posible forzar la actualización en la interfaz. Ahora, si desea forzar la actualización, puede hacerlo desde la vista “Configuración”:
  • Soporte para persianas/cortinas en HomeKit : Gracias a la adición de @bertrandda, ahora puede controlar sus persianas Gladys en la aplicación « Casa » en HomeKit.
  • Ajuste de volumen para anuncios de voz : Una nueva opción
    permite definir el volumen de salida al usar la función “hablar en un altavoz”. Útil para adaptar la voz de Gladys según la hora o la habitación :speaking_head::speaker_high_volume: Tenga en cuenta que en las integraciones que lo soportan, el volumen vuelve al volumen anterior después del anuncio de voz. ¡Gracias @bertrandda por la función!
:bug: Correcciones
  • Corrección de un error en las escenas : Un problema ocurría al eliminar una acción en una escena que contenía variables, lo que rompía las variables utilizadas en las acciones siguientes. ¡Este error ha sido corregido!
  • Corrección del parpadeo del panel de control : El panel de control podía parpadear 2-3 veces después de volver a una pestaña que había estado abierta por mucho tiempo. Este comportamiento molesto ha sido resuelto :white_check_mark:
  • Deprecación del widget “Dispositivos en una habitación” : Este widget ahora está obsoleto y no es posible crear widgets de este tipo. Los widgets existentes no se ven afectados. Le recomiendo usar el widget “Dispositivos” que es mucho más práctico, ya que el nombre de cada fila es completamente personalizable.
:blue_book: Ver el changelog completo
¡Gracias a todos los contribuyentes y a nuestra comunidad por sus comentarios, pruebas y energía! :folded_hands:
¡Hasta la próxima versión! :rocket:
Creo que habría sido mejor si antes hubiera habido una versión con un botón para forzar una actualización a esta versión 4.57 que permite forzar actualizaciones :stuck_out_tongue_winking_eye:
Vale, me voy… (Uf, ya sé, la expresión no es muy actual…)
¡joder! ¡yo también he pensado en lo mismo! :rofl:
Me imaginaba que alguien iba a preguntar :sweat_smile:
He actualizado la documentación de HomeKit en francés e inglés para añadir las nuevas compatibilidades:
@pierre-gilles ,
¿Has cambiado algo en LANManager?
2025-04-20T20:33:55+0200 <error> lan-manager.scan.js:58 (NmapScan.onError) LANManager no puede descubrir dispositivos en la red - Tiempo de escaneo agotado 60000
2025-04-20T20:33:55+0200 <info> lan-manager.stop.js:12 (LANManager.stop) LANManager detiene el escaneo de dispositivos
bizarro, de mi lado no hay problemas
¡Hola @GBoulvin!
Normalmente no ha cambiado nada por este lado.
Si vas a la integración « LAN Manager » y luego a « Descubrimiento LAN » y haces clic en « Buscar en la red », ¿funciona o no?
No, no aparece nada, ningún dispositivo.
Sin embargo, Gladys tiene acceso a la red local e Internet.
Todavía no he tenido tiempo de buscar a fondo. Crearé un tema específico si es necesario.
