# Gladys Assistant OS: Installieren Sie Gladys auf einem Mini-PC mit einem einfachen USB-Stick 🚀
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/gladys-assistant-os-installez-gladys-sur-un-mini-pc-avec-une-simple-cle-usb/11474>\
**Category:** Actualités\
**Created:** [1. November 2026 um 10:18 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/gladys-assistant-os-installez-gladys-sur-un-mini-pc-avec-une-simple-cle-usb/11474 "2026-11-01T10:18:38Z")\
**Showing post:** 6
**Author:** ![StephaneB](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/stephaneb/32/15443_2.png) [@StephaneB](https://community.gladysassistant.com/u/StephaneB)\
**Post date:** [5. November 2026 um 13:44 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/gladys-assistant-os-installez-gladys-sur-un-mini-pc-avec-une-simple-cle-usb/11474/6 "2026-11-05T13:44:41Z")
Ich habe es also getestet und insgesamt funktioniert es sehr gut. Ich habe ein paar Anmerkungen:
- Ich habe zu Beginn das Land Frankreich ausgewählt, aber dann an zwei Stellen hatte ich eine Mischung aus Französisch und Englisch:
- Ich weiß, dass die Dokumentation an zwei Stellen sagt, dass der Mini-PC mit dem Netzwerk per Ethernet verbunden werden muss. Aber durch eine falsche Bedienung habe ich das nicht gemacht… Die Installation läuft dann komplett bis zu diesem Bildschirm, der anzeigt, dass die Ethernet-Verbindung fehlt:
Ich habe das Kabel angeschlossen, aber es war zu spät, eine Konfiguration wurde wahrscheinlich nicht korrekt durchgeführt. Ich habe die gesamte Prozedur mit angeschlossenem Kabel wiederholt und alles hat funktioniert.
Vielleicht sollte die Abwesenheit einer Ethernet-Verbindung vor dem Start der Installation erkannt werden?
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/gladys-assistant-os-installez-gladys-sur-un-mini-pc-avec-une-simple-cle-usb/11474)._
