Por lo tanto, lo he probado y en general funciona muy bien. Tengo algunas observaciones:
al principio elegĂ el paĂs Francia, pero luego en dos lugares tuve una mezcla de francĂ©s e inglĂ©s:
sé que la documentación indica en dos lugares que hay que conectar el mini-PC a la red mediante Ethernet. Pero por error no lo hice… La instalación se realiza completamente hasta esta pantalla que indica que falta la conexión Ethernet:
Aunque conecté el cable, era demasiado tarde, probablemente una configuración no se realizó correctamente. Volvà a empezar todo el procedimiento con el cable conectado y todo terminó bien.
Quizás serĂa mejor detectar la ausencia de red Ethernet antes de iniciar la instalaciĂłn.
