Gladys... Autonome jusqu'où?
question surement déjà posée…
est ce que Gladys est autonome ?
si je n’ai plus de connexion internet, fonctionnera t’elle toujours ?
pourrais-je toujours disposer des fonctions domotique jusqu’au retour de ma connexion internet ?
merci à tous.
Je ne veux pas dire de bêtises, mais si tu l’as installée comme moi sur un Raspberry, tout se fait en local via ton routeur (ta box).
Donc oui, même en cas de coupure internet, elle fonctionne.
En revanche, tu perdras les services qui ont besoin de se connecter à internet : Météo, communication via l’appli Telegram par exemple…
Edit : Je pars du principe que ta connexion internet flanche, mais que ta box continue de faire son travail de routeur (ce qui arrive le plus souvent).
Si un orage crame ta box, on est d’accord, ça devient compromis ^^
merci pour ta réponse.
en fait, ma box internet ne sert que de “diffuseur” de flux internet.
tout le reste de ma config réseau est derrière un autre routeur qui lui, alimente les équipements.
ma box est configurée en mode “bridge” et c’est le routeur derrière qui fait l’adressage des différents matériels connectés.
donc, dans mon cas, même si ma box crame, ça devrait continuer de fonctionner…
sauf bien sur, comme tu le dis, les modules qui ont besoins du net comme météo et autres…
merci encore
Je confirme, Gladys fonctionne 100% en offline :slight_smile:
