Gladys en Unraid
J’ai fais un build avec mes fix (c’est du dev, pas de la prod), disponible sur le tag Docker suivant:
gladysassistant/gladys:fix-zigbee2mqtt-get-container-id
Je suis preneur de testeurs sur installation custom pour installer cette image et voir si ça résout bien le problème pour lancer l’intégration Zigbee2mqtt et l’intégration MQTT.
Je suis aussi preneur de testeur “classique” pour vérifier que ça n’a pas casser le fonctionnement normal :slight_smile:
L’image peut-être testée comme ça par exemple :
docker run -d \
--log-opt max-size=10m \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--cgroupns=host \
--name gladys \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=80 \
-e TZ=Europe/Paris \
-e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db \
-v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
Pour tester avec une install custom, il faut modifier le volume ( cette ligne : -v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant \ ) pour mettre le dossier sur l’hôte que vous voulez utiliser :slight_smile:
