Gladys V4 pour vidéosurveillance et visiophone?
Bonsoir à tous,
Je voudrais bien essayer la V4 surtout que je suis en plus à la recherche d’une solution pour un ou deux besoins clairs. Je vais vous les détailler afin d’avoir votre validation sur ce qui est faisable avec la V4.
1er cas d’utilisation
Faire un système de vidéosurveillance capable d’intégrer plusieurs caméras (certaines RPi basées) fournissant du flux h.264 (audio / vidéo). Voici les fonctionnalités souhaitées :
  • Pouvoir me connecter depuis l’extérieur de chez moi afin de visualiser le flux des caméras.
  • La possibilité d’enregistrer les smartphones à recevoir les notifications d’alerte.
  • L’accès depuis l’extérieur dois être accordé uniquement si l’authentification passe.
  • Les caméras pourront détecter des intrusions et doivent pouvoir remonter l’alerte vers les smartphones enregistrés pour les recevoir.
  • Les alertes pourraient venir d’un autre périphérique du réseau. (En effet, selon la caméra ou l’algo de détection, il peut être nécessaire de capturer le flux h.264 sur un autre système afin de faire l’analyse de détection et ensuite décider l’envoi de la notification d’alerte.
  • Question : est-ce que Gladys permet de faire la détection d’intrus ? Si oui, est-ce que c’est simple détection de mouvement, détection des personnes… ?
  • Pouvoir déclencher l’enregistrement d’une durée arbitraire en ca de détection. Le stockage se fera sur un système accessible par ftp ou autre.
  • (Optionnel) Alerte devrait envoyer une prise de vue du déclenchement de l’alerte.
2ème cas d’utilisation :
Faire un visiophone qui aura un ou plusieurs smartphones autorisés à recevoir l’appel et pouvoir répondre + déclencher l’ouverture du portail.
  • Le visiophone doit avoir un bouton d’appel qui va déclencher l’appel sur les smartphones autorisés.
  • Lors de la mise en relation, le visiophone envoie audio et vidéo mais le smartphone envoie juste l’audio. Le visiophone aura donc un haut-parleur et un microphone.
  • Lors de l’appel, l’heure et la photo prise lors de l’appel seront stockés sur un système accessible par ftp ou autre.
  • Dès que les smartphones sont joignables, l’appel est notifié. Le délai entre le moment de l’appel et la notif doit être inférieur à 2s.
  • (Optionnel) Le visiophone aura un lecteur RFID.
  • Le visiophone devrait pouvoir (selon la configuration) se comporter comme le système de vidéosurveillance du 1er cas d’utilisation.
  • L’appel est reçu sur les smartphones même s’ils sont à l’extérieur.
  • Le premier prend l’appel, les autres sont notifiés que l’appel est pris, donc pas la possibilité qu’une 2ème personne le prenne.
  • Le visiophone aura soit des LEDs IR avec un cut off filter, soit des LEDs puissants pour éclairer durant la nuit (et donc caméra en version de lumière du jour). La gestion de l’allumage des LEDs est gérée par le visiophone (plage horaire ou photorésistence).
J’aimerais bien avoir votre réponse pour ces deux listes de fonctionnalités comme ce genre :
  • Oui, Glladys V4 supporte la fonctionnalité.
  • Oui, facilement faisable avec Gladys V4 (un peu d’implem).
  • Non, Gladys ne pourra pas intégrer ce genre de fonctionnalité car incompatibilité d’architecture système, pas dans le scope de Gladys V4, ….
Je vous remercie vraiment pour votre avis. Je dois mon choix assez vite et j’espère bien que Gladys puisse être une base dans ce projet.
Je vous souhaite une bonne soirée.
A bientôt,
Vlad
Salut @amstramgram ! Je vois que tu as des besoins de vidéo-surveillance très très poussé (c’est pour un besoin pro je suppose?)
La v4 est assez généraliste et on est encore au tout début de cette version, donc on est pas du tout aussi poussé dans la gestion des caméras.
Au vu de ton besoin, je pense que tu devrais partir sur un logiciel pro spécialisé dans la vidéo surveillance uniquement, il y a l’excellent logiciel open-source ZoneMinder par exemple:
Qui devrait répondre à ton besoin
Peut-être qu’à l’avenir on aura petit à petit ces fonctionnalités, mais on ira jamais au niveau d’un ZoneMinder qui n’est fait que pour ça !
Salut Pierre-Gilles,
Merci pour ta réponse.
Mon besoin est juste privé (je me suis fait cambrioler il y a un mois et je souhaite renforcer l’infra que j’ai déjà. De ce fait, je pensais à une refonte complète car c’est vraiment utile parfois de tout reprendre à zéro et construire d’une manière propre.
J’ai remarqué ZoneMinder il y a quelques années mais à l’époque je trouvais qu’il faisait trop pour mes besoins du moment. Je vais regarder cela.
Je suis intéressé de savoir si des parties limitées des mes besoins sont couvertes par la V4. Par exemple le fait de pouvoir faire l’interface extérieure de plusieurs caméras h.264 avec un contrôle d’accès.
Merci et bonne journée :smile:
