Gladys voice en boucle
bonjour
démarrant sur raspberry
absolument débutant dans le domaine
je rencontre un problème de reboot en boucle de gladys-voice
il y a une erreur de syntaxe dans les logs j ai essayé de changer le token
le micro enregistre et la réécoute est bonne
j ai loupé un truc c est sur avant de poster j ai réessayé l installation plusieurs fois
PM2 | App [gladys-voice] with id [1] and pid [3728], exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | Starting execution sequence in -fork mode- for app name:gladys-voice id:1
PM2 | App name:gladys-voice id:1 online
1|gladys-v | /home/pi/gladys-voice/config.js:11
1|gladys-v | language: process.env.RECOGNITION_LANGUAGE ||‘fr-FR’,
1|gladys-v | ^
1|gladys-v | SyntaxError: Unexpected token :
1|gladys-v | at createScript (vm.js:80:10)
1|gladys-v | at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
1|gladys-v | at Module._compile (module.js:607:28)
1|gladys-v | at Object.Module._extensions…js (module.js:654:10)
1|gladys-v | at Module.load (module.js:556:32)
1|gladys-v | at tryModuleLoad (module.js:499:12)
1|gladys-v | at Function.Module._load (module.js:491:3)
1|gladys-v | at Module.require (module.js:587:17)
1|gladys-v | at require (internal/module.js:11:18)
1|gladys-v | at Object. (/home/pi/gladys-voice/core/voice.js:1:78)
PM2 | App [gladys-voice] with id [1] and pid [3738], exited with code [1] via signal [SIGINT]
Salut @bert,
Gladys voice n’est pas le module le plus simple pour commencer si tu est aussi débutant que tu le dit ^^ mais c’est tout à ton honneur si tu en sors :point_up:
Peux-tu coller ton fichier config.js de Gladys voice stp ?
Je pense qu’il contient une erreur.
Salut super rapide !!!
le voici
module.exports = {
snowboy: {
hotword: process.env.RECOGNITION_HOTWORD || ‘gladys’,
resource: process.env.RECOGNITION_RESOURCE || ‘./data/gladys.pmdl’,
sensitivity: process.env.RECOGNITION_SENSITIVITY || ‘0.5’
projectId: process.env.GOOGLE_PROJECT_ID || ‘gladys-voice-232616’,
keyFilename: process.env.GOOGLE_KEY_FILENAME || ‘./data/gladys voice-449475aec45b’
gladys: {
gladysUrl: process.env.GLADYS_URL || ‘http://192.168.1.31:8080’,
token: process.env.GLADYS_TOKEN || ‘e482644c4610f6e7e75c4d419c03225e0a492989’
sound: process.env.RECOGNITION_SOUND || './data/affirmative.mp3'
message pour les débutant comme moi , défaire refaire et au bout d un moment ça marche
en refaisant l install depuis le début , on découvre les différentes erreurs commise .
