Gladys voice sur rpi zero w
J’ai voulu installer gladys-voice sur mon rpi zero w mais j’ai un soucis.
Pour info j’ai juste un micro en usb pas de sortie de son.
lorsque je lance
pm2 start gladys-voice
j’ai ça dans mes logs :
0|gladys-voice  | { Error: Cannot find module 'sonus'
0|gladys-voice  |     at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
0|gladys-voice  |     at Module.Hook._require.Module.require (/usr/local/lib/node_modules/pm2/node_modules/require-in-the-middle/index.js:51:27)
0|gladys-voice  |     at require (internal/module.js:20:19)
0|gladys-voice  |     at Object.<anonymous> (/home/pi/gladys-voice/core/voice.js:2:15)
0|gladys-voice  |     at Module._compile (module.js:570:32)
0|gladys-voice  |     at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
0|gladys-voice  |     at Module.load (module.js:487:32)
0|gladys-voice  |     at tryModuleLoad (module.js:446:12)
0|gladys-voice  |     at Function.Module._load (module.js:438:3)
0|gladys-voice  |     at Module.require (module.js:497:17) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
PM2             | App [gladys-voice:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2             | App [gladys-voice:0] starting in -fork mode-
PM2             | App [gladys-voice:0] online
Deuxième question quand cela marchera je n’aurai pas les réponses sur les heut parleur du gladys principale ?
Merci d avance
Salut as tu essayé de faire un petit npm install sonus ?
quel c**……
du coup maintenant j’ai cela en boucle :
PM2      | App [gladys-voice:0] exited with code [0] via signal [SIGILL]
mon pi zero w a rendu l ame ce matin … 7 clignotement de la led verte… donc je verrais plus tard
J ai reussi avec npm install sonus sur mon nouveau Rpi.
Par contre il est possible d’avoir la confirmation “affirme.mp3” qui se lance sur le rpi maitre lorsque l’on parle avec l’esclave ?
Car je n’ai pas d’enceinte pour lui (je l’utilise pour le multiroom)
