# Help! Problème avec l'agrégation?
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/help-probleme-avec-lagregation/6630>\
**Created:** [Octobre 25, 2021, 5:54 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/help-probleme-avec-lagregation/6630 "2021-10-25T17:54:08Z")\
**Showing post:** 64
**Post date:** [Janvier 10, 2022, 4:23 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/help-probleme-avec-lagregation/6630/64 "2022-01-10T16:23:31Z")
La correction de bug du crash de NaN est disponible dans Gladys Assistant v4.7.2 ! 🙂
> [@Gladys Assistant v4.7.2 est disponible!](https://community.gladysassistant.com/t/gladys-assistant-v4-7-2-est-disponible/6771):
> Cette version apporte des correctifs de bugs et des changements mineurs, ainsi que quelques changement de fond qui serviront pour plus tard slight_smile Les nouveautés Correction d’un bug où des valeurs “NaN” était sauvegardée en tant que valeur de capteur, ce qui faisait crasher l’agrégation de valeurs en arrière-plan, corrigée ici : [Fix NaN device state by atrovato · Pull Request #1394 · GladysAssistant/Gladys · GitHub](https://github.com/GladysAssistant/Gladys/pull/1394) Correctif sur l’intégration Zigbee2mqtt au niveau des capteurs qu…
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/help-probleme-avec-lagregation/6630)._
