IFTTT Google Home et webhook
#42
C’est ce que pierre-gilles avait effectivement sous entendu, que le gateway serait idéal pour Alexa !
Yep, je regarderai ça ce soir quand je serai à la maison :wink:
#43
oui tu peux utilser let’sencrypt mais sur une machine disponible depuis l’extérieur ( nécessaire pour faire la validation du certificat)
#44
Comment puis-je les obltenir ? si je fais un pm2 log nginx, j’obtiens ceci :
[TAILING] Tailing last 15 lines for [nginx] process (change the value with --lines option)
[PM2][ERROR] No file to stream for app [nginx], exiting.
#45
Je ne sais pas si je suis au bonne endroit ni si quelqu’un pourra m’aider mais j’essaye. Je reprends la question posée par Greg77 en tout début de ce post. Je n’utilise pas Gladys mais je cherche à faire excatement la même chose, depuis mon navigateur ma requéte envoyée à ma Broad link RMpro+ marche parfaitement et des que je passe par Google Assistant, la phrase est bien reconnue mais le Webhook ne fonctionne pas. Une idée ? Proposition? Merci
http://AddressIP/script/?exec=broadlink.php&BROADLINK_IP=AdressIp&BROADLINK_MAC=xxxxxxxxxB&button_id=2&action=send&eedomus_controller_module_id=1210260
#46
Je ne suis pas un grand spécialiste mais j’ai compris qu’ayant notre petite bête en httpS, les requêtes par Google Assistant sont bloquées … pas de certificat pour cet accès sécurisé.
Le Gateway devrait offrir cet accès sécurisé qui rassurerait Google Assistant … j’ai hâte !!
#47
Chez moi, j’ai installé un certificat en suivant ce tuto :
Puis ouvert le port 443 de ma box vers Gladys et ma Google Home fonctionne parfaitement avec Gladys via IFTTT.
#48
Oui c’est ce que je dis
#49
C’est le cas avec l’Open API du Gateway, sortie depuis février :slight_smile:
J’ai écris un article exemple avec Siri, mais ça reste bien évidemment valide avec tout autre service comme IFTTT par exemple =>
Je n’ai pas encore développé l’intégration Alexa/Google Home native sur le Gateway, je pense que le chantier de Gladys 4 est plus prioritaire et c’est déjà un beau bout qui m’occupe à plein temps :stuck_out_tongue:
