Installation d'une clef wifi WN823N V2
Je suis possesseur d’un Raspberry Pi B+ (V1.2) et lui ai installé gladys (je n’ai pas encore vraiment testé mais j’ai accès à l’interface, ce qui est déjà pas mal ^^).
Je souhaiterais connecter ce petit monde en wifi. Pour cela, j’ai une clef WN823N V2, sauf que, problème, à priori, le pilote n’est pas natif…
J’ai fait quelques recherches mais tous les liens que j’ai trouvés sont mort…
Ma version de noyau et mon build : 4.19.79+ #1159
Merci d’avance :slight_smile:
Salut @roideseaux
tu as essayé ceci ==> https://static.tp-link.com/2018/201812/20181207/Installation%20Guide%20for%20Linux.pdf ? Prit sur le site https://www.tp-link.com/fr/download/TL-WN823N_V2.html
J’avais trouvé que c’était une usine à gaz mais si c’est la seule solution, je vais tenter…
Bon ben j’ai regardé mais à priori, il faut modifier puis compiler le noyau… Et là, c’est le bug…
Et quand je passe directement à l’étape “compile the driver source”, j’ai une erreur :
make ARCH= CROSS_COMPILE= -C  M=/home/pi/TL-WN823NEU_V2_160315_Linux/TL-WN823N/Driver  modules
make[1]: *** M=/home/pi/TL-WN823NEU_V2_160315_Linux/TL-WN823N/Driver: No such file or directory.  Stop.
Makefile:1697: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
@roideseaux c’est tout ce que tu as comme log ?
En faisant des recherches sur google, on dirait que je suis tombé sur des sujets qui te concerne du même problème ?
C’est tout ce que j’ai lorsque je fait le make
J’avais posté des questions il y a quelques temps pour le même problème effectivement mais je ne me souviens pas l’avoir résolu.
J’ai réussi à faire fonctionner cette clef sur un raspbian avec une interface graphique mais il était intégré, je n’avais rien installé d’autre.
Si tu lis le pdf, tu verras qu’il est nécessaire et je pense obligatoire, de modifier et compiler le kernel avant de pouvoir compiler le driver…
Petite question en passant, en relisant tes logs, tu exécutes ta commande avec sudo ou non ?
C’est justement la modification et la compilation du kernel qui me bloque… je n’ai jamais fait ça et les explications dans le pdf sont, je trouve, un peu succinctes pour une première fois (je ne trouve pas quel fichier prendre et je ne comprend pas les commandes à utiliser !)
Avec ou sans le sudo, le résultat est le même.
Ça ne coûte plus rien un dongle WiFi, a ta place j’en changerai.
Dans le cas contraire https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=196497
#11
merci @VonOx, j’ai déjà fait cette manip mais je ne trouve pas de périphérique sans-fil quand je tape la commande ifconfig (pas de wlan0)…
je vais sans doute devoir abandonner ce dongle :frowning:
