Installation sur mac (je suis perdu...)
Bonjour, je suis nouveau sur mac os et le projet gladys m’interesse beaucoup mais je ne comprend absolument pas comment installer gladys je ne sais pas non plus utiliser github, j’aimerais de l’aide pour y arriver :smile: merci d’avance et desoler de vous derangez mais je suis vraiment pas doué
@florent salut,
En faisant une recherche sur le forum je suis tombé sur ça :
Tiens nous au courant de ton avancé :slight_smile:
@Jean34, @florent est sous Mac os.
Edit: ce que je voulais dire c’est que c’est pas forcément le mieux pour commencer.
https://support.apple.com/fr-fr/explore/new-to-mac
que me conseils-tu ? j’ai essayer ce qui étais indiquer plus haut mais j’ai un problème dans l’entrée de commande dans le terminal !
merci pour cet réponse j’ai essayé mais je n’est pas encore vraiment réussi… problème avec les commandes dans le terminal !
Que ça soit sous Mac /windows /Linux il faut quand même savoir utiliser l’outil avant de se lancer dans une installation de Gladys ou autre ( cela reste simple en suivant les instructions)
Je vais imager ( en me trompant peut être), mais tu semble vouloir construire une charpente sans savoir utiliser le marteau.
Si tu as des erreurs, donne les nous sinon on ne pourra pas t’aider
Oui c est pour ça que j’aimerais apprendre ! Et ce que je ne comprends pas C est à quel moment il faut ajouter la commande “docker-compose up -d” faut t il directement la mettre après l emplacement du fichier ou après avoir appuyer sur entrée ?
Après avoir appuyer sur entré car c’est une commande à exécuter
voila ce qui se passe je ne sais pas ce que j’ai mal fait
Tu n’a pas suivi le tuto, tu dois te placer dans le bon dossier ( celui où se trouve docker-compose.yml)
La commande pour changer de répertoire c’est ‘cd’
Toi tu n’a rien mis
#11
j’ai avancé ! mais j’ai un message d’erreur…
ERROR: for gladys-mysql Cannot start service mysql: b’Mounts denied: \r\nThe path /var/lib/mysql\r\nis not shared from OS X and is not known to Docker.\r\nYou can configure shared paths from Docker -> Preferences… -> File Sharing.\r\nSee https://docs.docker.com/docker-for-mac/osxfs/#namespaces for more info.\r\n.’
ERROR: for mysql Cannot start service mysql: b’Mounts denied: \r\nThe path /var/lib/mysql\r\nis not shared from OS X and is not known to Docker.\r\nYou can configure shared paths from Docker -> Preferences… -> File Sharing.\r\nSee https://docs.docker.com/docker-for-mac/osxfs/#namespaces for more info.\r\n.’
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
