# Integration of Shelly modules
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-de-modules-shelly/6779>\
**Tags:** feature-integration\
**Created:** [January 11, 2022, 5:55pm UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-de-modules-shelly/6779 "2022-01-11T17:55:09Z")\
**Showing post:** 10
**Author:** ![cce66](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/letter_avatar_proxy/v4/letter/c/8797f3/32.png) [@cce66](https://community.gladysassistant.com/u/cce66)\
**Post date:** [March 21, 2024, 1:18pm UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-de-modules-shelly/6779/10 "2024-03-21T13:18:52Z")
> [@jumpto](#):
> Is there a way in Gladys to listen to a specific topic? And not only gladys/
I had made a feature request which you can vote on 😉
> [@MQTT - creation d'un appareil MQTT pur](https://community.gladysassistant.com/t/mqtt-creation-dun-appareil-mqtt-pur/8455):
> Cette demande concerne cette discussion et me parait pas tout à fait similaire à celle-ci car ici c’est dans les scénes, d’où cette demande Donc l’idée serait d’avoir la possibilité de créer un appareil dans l’intégration MQTT qui réagirait à un suscribe mqtt propre pour le transformer et l’utiliser dans gladys et permettre depuis Gladys de publier vers lui sans devoir passer par Node-red donc passer d’un appareil «&nbsp;texte&nbsp;» à un appareil MQTT pur Voila j’espère avoir ét…
Even though ideally the development of the integration would be best, it would allow covering all the needs not yet implemented in Gladys and thus attract potential users
> [@pierre-gilles](#):
> Afterwards, for a complete and simple integration, a Shelly integration will be needed. It shouldn’t be very difficult to do
Otherwise @jumpto you can use this tutorial as a basis to adapt it to Shelly
> [@Mini Tuto - Interaction Gladys - IPX800V5 via node-red](https://community.gladysassistant.com/t/mini-tuto-interaction-gladys-ipx800v5-via-node-red/6917):
> Le but de ce tuto est de montrer comment piloter des relais de la plate-forme domotique IPX800V5 de GCE avec Gladys Allez dans l’onglet « Système » [image] Cliquez sur « MQTT » [image] Paramétrez comme suit, avec pour « Serveur: " l’ip du broker mosquito (IP du raspberry ou du Nuc sur lequel est installé Gladys, en « Client ID » le nom que vous voudrez (j’ai mis ici IPX800V5 c’est important pour les paramétrage des Topic dans Node-red) [image] Ensuite on va dans l’onglet « Liens » [image…
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/integration-de-modules-shelly/6779)._
