cce66
21 Marzo, 2024 13:18
10
Hice una solicitud de funcionalidad para la que puedes votar
Esta solicitud se refiere a esta discusión
y no me parece del todo similar a esta otra, ya que aquí se trata de escenas, de ahí esta solicitud
Por lo tanto, la idea sería tener la posibilidad de crear un dispositivo en la integración MQTT que reaccionaría a un suscribe MQTT propio para transformarlo y usarlo en Gladys y permitir desde Gladys publicar hacia él sin tener que pasar por Node-red
por lo tanto, pasar de un dispositivo « texto »
[image]
a un dispositivo MQTT puro
[image]
¡Esp…
Aunque en teoría el desarrollo de la integración sería lo ideal, esto permitiría cubrir todas las necesidades no implementadas en Gladys, por lo que atraería a usuarios potenciales
De lo contrario, @jumpto puedes basarte en este tutorial para adaptarlo a Shelly
Le but de ce tuto est de montrer comment piloter des relais de la plate-forme domotique IPX800V5 de GCE avec Gladys
Allez dans l’onglet « Système »
[image]
Cliquez sur « MQTT »
[image]
Paramétrez comme suit, avec pour « Serveur: " l’ip du broker mosquito (IP du raspberry ou du Nuc sur lequel est installé Gladys, en « Client ID » le nom que vous voudrez (j’ai mis ici IPX800V5 c’est important pour les paramétrage des Topic dans Node-red)
[image]
Ensuite on va dans l’onglet « Liens »
[image…
