# Ecowatt-Integration: Intelligente Szenarien in Gladys bei Netzspannung!
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intelligents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720>\
**Category:** Actualités\
**Created:** [9. Dezember 2022 um 07:45 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intelligents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720 "2022-12-09T07:45:03Z")\
**Showing post:** 42
**Post date:** [11. Dezember 2022 um 04:36 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intelligents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720/42 "2022-12-11T04:36:00Z")
Vielen Dank für euer positives Feedback zur Ecowatt-Integration, das freut mich sehr zu lesen 😄
> [@StephaneB](#):
> Wenn Gladys mir also die Info «&nbsp;rote/weiße/blaue Tage&nbsp;» geben könnte, wäre das super!!
> Ich habe keine Ahnung von der Schwierigkeit, aber vielen Dank im Voraus für das, was du tun kannst @pierre-gilles
Das ist eine gute Idee ja! Ich habe den Funktionswunsch gesehen:
> [@Vorschlag zur Integration von Box Tempo EDF](https://community.gladysassistant.com/t/proposition-dintegration-box-tempo-edf/7721):
> Hallo zusammen, Nach der Integration der ecowatt-Box durch @pierre-gilles in der V4.13 schlage ich vor, im gleichen Sinne eine Box für die EDF-„Tempo“-Verträge (regulierter Tarif) zu integrieren. Es gibt ein von @laguiche verfasstes Tutorial zur Integration mit Node-Red im Forum: [Couleur EDF TEMPO dans Node Red](https://community.gladysassistant.com/t/couleur-edf-tempo-dans-node-red/7645) Hier sind die Tariftabellen der drei regulierten Verträge: [https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille\_prix\_Tarif\_Bleu.pdf](https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf) Tempo ist also ein Tarif mit Nie…
Nur zur Info: Ich arbeite schon seit einiger Zeit an einer Integration mit Enedis, um den Stromverbrauch in Gladys anzuzeigen (in kWh und in Euro).
Ich habe etwas Rückstand, weil Enedis eine neue Hauptversion seiner API veröffentlicht hat und die API, die ich gerade integriert hatte, abgewertet hat ( 😅 ), und es gibt noch einige Fehler im Sandkasten dieser API, was meine Entwicklungen verzögert.
Aber es kommt voran, ich bin in regelmäßigen Diskussionen mit dem technischen Team von Enedis 🙂
Um das Thema Enedis zu verfolgen:
> [@Enedis-Linky-Integration](https://community.gladysassistant.com/t/integration-enedis-linky/7470/57?u=pierre-gilles):
> Quand Enedis déprecie l’API que j’étais entrain de finir d’intégrer sweat_smile Heureusement l’API v5 est déjà disponible ! Bon au moins je passe directement à la v5 ^^
Aber diese Integration zeigt nur das «&nbsp;Ergebnis&nbsp;» deines Verbrauchs im Nachhinein, ich bin mit dir einer Meinung, die «&nbsp;rote/weiße/blaue Tage&nbsp;» zu haben, wäre super 🙂
> [@Psoy](#):
> je kann die Bluetooth-Aktion nicht wiederherstellen, indem ich auf die Bluetooth-Aktionsschaltfläche klicke. Ich sage das, weil es mit dem Gladys-Update zusammenhängt. Kann das von Node.js 18 LTS kommen?
Mist! Tatsächlich ist das auf das Node.js 18 LTS-Update zurückzuführen.
> [@Einstein8854](#):
> hello @VonOx ,
> extrait de mon log gladys :
> ```auto
> Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
Ok, die Lib hat wahrscheinlich Probleme, sich auf der letzten Version des Docker-Images Node 18 Alpine auf einigen Architekturen zu installieren.
Das ist seltsam, weil normalerweise, wenn eine Abhängigkeit sich nicht installiert, der Docker-Build abstürzen sollte. Das ist durch die Maschen geschlüpft, wir müssen verstehen, warum. (Siehe: [Gladys/server/cli/install\_service\_dependencies.js at master · GladysAssistant/Gladys · GitHub](https://github.com/GladysAssistant/Gladys/blob/master/server/cli/install_service_dependencies.js#L31) )
Danke für die Logs 🙏
Nur zur Info: Diese Bibliothek (Noble) hat uns immer viele Probleme bereitet, ursprünglich haben wir diese Lib für Bluetooth verwendet:
> **[GitHub - noble/noble: A Node.js BLE (Bluetooth Low Energy) central...](https://github.com/noble/noble)**
> A Node.js BLE (Bluetooth Low Energy) central module
Aber sie wird seit 4 Jahren nicht mehr gewartet, also hat jemand einen Fork gemacht, dem wir in Gladys gefolgt sind:
> **[GitHub - abandonware/noble: A Node.js BLE (Bluetooth Low Energy) central...](https://github.com/abandonware/noble)**
> A Node.js BLE (Bluetooth Low Energy) central module : Community maintained
Aber dieser Fork hat jetzt 114 GitHub-Issues, also auch seine eigenen Probleme. Er wird immer noch gewartet, aber nicht aktiv. Der Code muss alt und nicht angenehm zu arbeiten sein ^^
@VonOx Hast du eine Idee, warum die Lib nicht mehr installiert wird?
> [@mikael](#):
> Aber als Ergänzung dazu und um unsere Hardware vor Ausfällen zu schützen, wäre es vielleicht interessant, den Raspberry Pi herunterzufahren
Interessant ja! Man muss sehen, ob Gladys auf dem Raspberry Pi OS-Image, das wir verteilen, die Rechte hat, das gesamte System herunterzufahren, ich glaube nicht, weil wir nicht auf «&nbsp;shutdown&nbsp;» des Systems vom Container aus zugreifen können (zu testen).
Aber im Moment gibt es nicht viele Stimmen für deinen Wunsch ^^
> [@mikael](#):
> Eine kleine Ergänzung zur Integration wäre es, den Wochentag vor dem Datum zu haben.
Nicht dumm, ich habe ein Issue erstellt, ich schaue mir das morgen (Montag) an:
> <https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues/1665>
> https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intell…igents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720/41?u=pierre-gilles
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intelligents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720)._
