# Ecowatt-Integration: Intelligente Szenarien in Gladys bei Netzspannung!
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intelligents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720>\
**Category:** Actualités\
**Created:** [9. Dezember 2022 um 07:45 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intelligents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720 "2022-12-09T07:45:03Z")\
**Showing post:** 55
**Post date:** [12. Dezember 2022 um 10:04 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intelligents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720/55 "2022-12-12T10:04:09Z")
Zur Information: Der Bluetooth-Integrations-Bug wurde von @VonOx isoliert und behoben!
Danke an @VonOx für das Fix, @Psoy, @gaetanb76 und @spenceur für die Tests 🙏
Ich habe einen Build (Gladys Assistant v4.13.2) gestartet, der in etwa einer Stunde fertig sein sollte.
> [@Image Node 18: Bluetooth-Integrationstests](https://community.gladysassistant.com/t/image-node-18-tests-integration-bluetooth/7758/34?u=pierre-gilles):
> Incroyable! Merci à vous 3 pour les tests et pour vos retours pray Pensez bien à supprimer votre container de test et le volume contenant la DB de test slight_smile Je vais déployer en prod ce fix !
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/integration-ecowatt-des-scenarios-intelligents-dans-gladys-en-cas-de-tension-sur-le-reseau-electrique/7720)._
