# Intégration externe - Blitzortung (la foudre près de chez vous)
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-blitzortung-la-foudre-pres-de-chez-vous/11171>\
**Category:** Développement\
**Created:** [Octobre 14, 2026, 1:44 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-blitzortung-la-foudre-pres-de-chez-vous/11171 "2026-10-14T13:44:24Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![lmilcent](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/lmilcent/32/7023_2.png) [@lmilcent](https://community.gladysassistant.com/u/lmilcent)\
**Post date:** [Octobre 14, 2026, 1:44 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-blitzortung-la-foudre-pres-de-chez-vous/11171/1 "2026-10-14T13:44:24Z")
</div>
Salut tout le monde !
Les impacts de foudre en temps réel autour de la maison, grâce au réseau
communautaire **[Blitzortung.org](http://Blitzortung.org)** : des milliers de détecteurs installés
par des bénévoles dans le monde entier.
**Ce que ça fait**
- **Un appareil par maison** placée sur la carte : nombre d’impacts dans
les 15 dernières minutes et dans un rayon (30 km par défaut), distance du
plus proche, sa direction (N, NE… et en degrés), heure du dernier impact.
- **Trois déclencheurs de scène** : foudre à moins de X km (de 5 à 200),
fin d’orage (aucun impact pendant 30 minutes), orage qui se rapproche.
- **Une action de scène** « État de la foudre » et **un widget** « Foudre » :
calme, ou orage à 12 km au sud-ouest.
**Le truc sympa**
- Foudre à moins de 10 km → le store banne se replie et l’arrosage
s’arrête.
- Orage qui se rapproche → « Orage à 18 km au sud-ouest, il se rapproche ».
- Fin d’orage → tout se rouvre.
**Installation**
Gladys 5.1 minimum. Elle arrive dans le store au prochain passage de
l’indexeur. Vous êtes pressé ? **Intégrations → Installer depuis GitHub** ,
avec l’adresse [GitHub - LM1LC3N7/gladys-blitzortung: Gladys Assistant external integration for Blitzortung (lightning detection): nearby strikes with distance and direction, “lightning within X km” scene trigger and a storm widget. Unofficial, not affiliated with Blitzortung.org. · GitHub](https://github.com/LM1LC3N7/gladys-blitzortung)
Acceptez l’accès à la position de vos maisons, réglez le rayon si besoin,
puis onglet **Découverte** : ajoutez l’appareil de votre maison.
**Petites réserves honnêtes**
- **Consommation réseau** : le flux de Blitzortung est mondial. Tant qu’un
appareil foudre existe, l’intégration reçoit environ **1 Go par jour**
(9 Ko/s). Sur une connexion limitée, réfléchissez avant de l’ajouter ;
supprimer l’appareil ferme le flux.
- **Ce n’est pas un système de sécurité** : une aide pour automatiser, pas
une protection.
- Les données viennent de bénévoles, pour un usage privé et non commercial.
Une seule connexion par installation, et [Blitzortung.org](http://Blitzortung.org) est crédité
partout. Si le projet vous plaît, pensez à soutenir le réseau.
- Le flux est celui de la carte [map.blitzortung.org](http://map.blitzortung.org), sans documentation
officielle. Le décodage a été vérifié sur de vraies trames, mais il
faudra suivre s’il change. Testé sur un vrai orage… en Oklahoma : un
retour pendant un orage chez vous m’intéresse.
Développée avec **Claude Code**. Projet indépendant, non affilié à
[Blitzortung.org](http://Blitzortung.org).
Dépôt : [GitHub - LM1LC3N7/gladys-blitzortung: Gladys Assistant external integration for Blitzortung (lightning detection): nearby strikes with distance and direction, “lightning within X km” scene trigger and a storm widget. Unofficial, not affiliated with Blitzortung.org. · GitHub](https://github.com/LM1LC3N7/gladys-blitzortung)
