# Externe Integration - Faikout
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-faikout/11121>\
**Category:** Développement\
**Created:** [13. Oktober 2026 um 18:24 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-faikout/11121 "2026-10-13T18:24:51Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![prohand](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/prohand/32/15713_2.png) [@prohand](https://community.gladysassistant.com/u/prohand)\
**Post date:** [13. Oktober 2026 um 18:24 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-faikout/11121/1 "2026-10-13T18:24:51Z")
</div>
Hallo zusammen,
Ich stelle euch eine neue externe Integration für Gladys Assistant vor: **Faikout**.
Sie verbindet Gladys mit Klimaanlagen von **Daikin** , die mit einem Modul **[Faikout](https://www.faikin.au)** (ehemals _Faikin_) ausgestattet sind. Dieses kleine, von RevK entwickelte Open-Source-ESP32-Modul ersetzt das originale WLAN-Modul der Klimaanlage.
👉 **Alles bleibt in Ihrem Netzwerk** : Kein Daikin-Cloud, kein Konto, kein Internet.
## ✨ Was es kann
Jede Klimaanlage wird zu einem Gladys-Gerät mit:
- **Ein-/Ausschalten** , **Modus** (Auto, Kühlung, Heizung, Entfeuchtung, Lüftung)
- **Solltemperatur** und **Lüftungsgeschwindigkeit** (Auto, leise, 1 bis 5)
- **Horizontale und vertikale Schwenkung**
- Die Modi **Eco** , **Powerful** , **Comfort** , **Streamer** , **Außenaggregat leise**
- Die Messungen:
  - Raumtemperatur und Außentemperatur
  - Lufteintrittstemperatur und Kältemitteltemperatur
  - Luftfeuchtigkeit
  - Verbrauch (W)
  - **Energiezähler (kWh)**
Die Integration erstellt nur, was Ihre Klimaanlage tatsächlich meldet: Eine Funktion, die Ihr Modell nicht unterstützt, wird nicht angezeigt.
## ⚡ Energiemonitoring
Wenn die Klimaanlage ihren Energiezähler meldet, wird dieser in der **Energie** -Seite von Gladys angezeigt:
- Verbrauch pro halbe Stunde, berechnet von Gladys;
- Kosten, basierend auf Ihrem Stromvertrag;
- Zuordnung zu Ihrem Hauptzähler.
> ⚠ Bei **Multi-Split** (mehrere Innenaggregate an einem Außenaggregat) ist der Zähler der des Außenaggregats: Stellen Sie sicher, dass er nicht doppelt gezählt wird.
## 🎬 Szenen
**Auslöser**
- Eine Klimaanlage **wird getrennt oder kommt zurück** (Faikout nicht erreichbar oder Klimaanlage antwortet nicht auf das Modul)
- Eine Klimaanlage wird **außerhalb von Gladys geändert** : Fernbedienung, Webseite des Faikout, Timer
- Eine Klimaanlage **beginnt oder beendet ein Abtauen**
**Aktionen**
- **Klimaanlage einstellen** : Ein-/Ausschalten, Modus, Solltemperatur und Lüftung in einem Schritt
- **Faikout Auto einstellen** : Das Modul hält den Raum zwischen _Ziel − Toleranz_ und _Ziel + Toleranz_
- **Klimaanlage lesen** : Eine frische Lektüre, die in der Szene weiterverwendet werden kann
Beispiel: _„Wenn die Klimaanlage im Wohnzimmer nach 23 Uhr per Fernbedienung eingeschaltet wird, auf leisen Lüftungsmodus stellen.“_
## 📊 Dashboard-Widgets
- **Faikout-Klimaanlage** : Live-Kacheln (Raum, Solltemperatur, Außen, Leistung), Temperaturverlauf über 24 Stunden, Status, Modus, Lüftung, **Ein-/Ausschalten** - und **Aktualisieren** -Buttons.
- **Faikout-Übersicht** : Alle Ihre Klimaanlagen auf einer Karte.
Jedes Gerät hat auch ein **Badge** :
| Badge | Bedeutung |
| **Lokal** | Alles antwortet |
| **Lokal** + orange Punkt | Faikout antwortet, aber nicht die Klimaanlage (Kabel S21 / X50 ?) |
| **Nicht erreichbar** | Faikout antwortet nicht |
## 🛠 Installation
**Voraussetzungen**
- Gladys **5.1** oder neuer
- Ein installiertes und mit Ihrem WLAN verbundenes Faikout-Modul ([Installationsanleitung](https://codeberg.org/RevK/ESP32-Faikout/src/branch/main/Manuals/Setup.md))
- Eine **statische IP-Adresse** für jedes Modul (DHCP-Reservierung an Ihrer Box)
**Konfiguration**
1. Installieren Sie die Integration **Faikout** aus dem Gladys-Integrationskatalog.
2. In **Konfiguration** , listen Sie Ihre Einheiten auf, durch Kommas getrennt:
3. Wenn Sie ein **Web-Passwort** auf dem Faikout gesetzt haben, geben Sie es ein (das gleiche für alle Einheiten).
4. Klicken Sie auf **Verbindung testen** : Jede Einheit zeigt ihr Modell, ihr Protokoll, ihren Modus und die Temperatur an.
5. Öffnen Sie die Registerkarte **Entdeckung** und erstellen Sie die vorgeschlagenen Geräte.
💡 Bevorzugen Sie die IP-Adresse gegenüber den `.local`-Namen: Sie werden oft schlecht aus dem Container aufgelöst.
## 🔒 Datenschutz
- Die Integration spricht nur mit den Adressen, die Sie ihr geben, über lokales HTTP und WebSocket.
- Sie speichert nur im Volume `/data` die MAC-Adresse, den Namen, das Modell und die Funktionsliste jeder Einheit.
## 🔗 Links
- Quellcode: [GitHub - prohand/gladys-faikout: Gladys external integration to connect faikin/faikout devices in Gladys Assistant · GitHub](https://github.com/prohand/gladys-faikout)
- Dokumentation: [Französisch](https://github.com/prohand/gladys-faikout/blob/main/docs/fr.md) · [Englisch](https://github.com/prohand/gladys-faikout/blob/main/docs/en.md)
- Das Faikout-Projekt: [https://www.faikin.au](https://www.faikin.au)
Ich freue mich über Ihr Feedback: Klimaanlagenmodell, Protokoll (S21, X50A…), Fehler, Ideen. Öffnen Sie ein Issue auf GitHub oder antworten Sie hier. Danke! 🙏
