# Intégration externe - KNX (KNXnet/IP)
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-knx-knxnet-ip/11198>\
**Category:** Développement\
**Created:** [Octobre 14, 2026, 4:17 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-knx-knxnet-ip/11198 "2026-10-14T16:17:20Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![lmilcent](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/lmilcent/32/7023_2.png) [@lmilcent](https://community.gladysassistant.com/u/lmilcent)\
**Post date:** [Octobre 14, 2026, 4:17 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-knx-knxnet-ip/11198/1 "2026-10-14T16:17:20Z")
</div>
Salut tout le monde !
Voici **KNX** dans Gladys, le bus domotique des installations professionnelles. Elle passe par une interface ou un routeur KNXnet/IP de votre réseau local, sans cloud et sans ETS.
**Ce que ça fait**
- **Vos appareils KNX, déclarés par adresse de groupe** , une ligne par appareil :
- **Les types pris en charge** : éclairages, variateurs, volets, interrupteurs, capteurs (température, humidité, luminosité, CO₂, vent, pression, puissance, énergie…), thermostats avec leurs modes, capteurs binaires (contact, mouvement, présence, fumée, fuite).
- **Les états suivis en direct** : ils sont lus à la connexion, puis suivis sur le bus. Un interrupteur mural actionné se voit aussitôt dans Gladys.
- **Un déclencheur de scène** « Valeur reçue sur une adresse de groupe », pour réagir à n’importe quel télégramme, y compris un bouton poussoir non déclaré.
- **Une action de scène** « Envoyer une valeur KNX » : n’importe quelle adresse, avec 11 types de données au choix.
- **Un widget « Bus KNX »** : les derniers télégrammes du bus. Actionnez un interrupteur et son adresse apparaît : pratique pour remplir la liste.
**Le truc sympa**
- L’énergie KNX est publiée comme un index de compteur : elle arrive dans l’écran Énergie de Gladys.
- Les scènes Gladys pilotent enfin le KNX : au coucher du soleil, les volets descendent ; si la fenêtre est ouverte, le chauffage passe en hors-gel.
- Le bus est ménagé : une seule commande à la fois, les commandes passent avant les lectures, et rien n’est interrogé en boucle.
**Installation**
Gladys 5.1 minimum. Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. Vous êtes pressé ? **Intégrations → Installer depuis GitHub** , avec l’adresse [GitHub - LM1LC3N7/gladys-knx: Gladys Assistant external integration for KNX over KNXnet/IP tunnelling: lights, dimmers, shutters, switches, sensors and thermostats by group address, on your local network. Unofficial, not affiliated with the KNX Association. · GitHub](https://github.com/LM1LC3N7/gladys-knx)
1. Donnez une adresse fixe à votre passerelle KNX IP, puis saisissez-la dans la configuration (port 3671, UDP).
2. Cliquez sur **Tester la passerelle** : son nom s’affiche, puis un tunnel s’ouvre et se referme.
3. Listez vos appareils, enregistrez, puis ajoutez-les dans **Découverte**.
**Petites réserves honnêtes**
- **Testeurs recherchés !** Je n’ai pas d’installation KNX. Le protocole a été écrit d’après la spécification et vérifié octet par octet sur les trames de test de xknx, la bibliothèque qu’utilise Home Assistant. Mais rien ne remplace une vraie passerelle.
- **Le mode tunnel uniquement** : l’intégration tourne dans un conteneur Docker, où le multicast du routage KNX n’arrive pas. Un routeur KNX IP est utilisé en mode tunnel, et il occupe une des connexions tunnel de la passerelle.
- **Pas de KNX IP Secure ni d’import de projet ETS** pour l’instant.
- **Le sens des volets est à confirmer** sur une vraie installation : Gladys compte 100 pour ouvert, KNX 0 %. Une option `invert` existe.
Comme les précédentes, développée avec **Claude Code**. Projet indépendant, non affilié à la KNX Association.
Dépôt : [GitHub - LM1LC3N7/gladys-knx: Gladys Assistant external integration for KNX over KNXnet/IP tunnelling: lights, dimmers, shutters, switches, sensors and thermostats by group address, on your local network. Unofficial, not affiliated with the KNX Association. · GitHub](https://github.com/LM1LC3N7/gladys-knx)
**Author:** ![Will\_71](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/will_71/32/9582_2.png) [@Will\_71](https://community.gladysassistant.com/u/Will_71)\
**Post date:** [Octobre 14, 2026, 5:50 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-knx-knxnet-ip/11198/2 "2026-10-14T17:50:05Z")
</div>
Oh le copieur, lol
**Post date:** [Octobre 14, 2026, 7:58 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-knx-knxnet-ip/11198/3 "2026-10-14T19:58:01Z")
</div>
Module en doublon supprimé.
Utilisez plutôt celui-ci :
> [@\[Intégration externe\] - KNX](https://community.gladysassistant.com/t/11113):
> Bonjour à tous, Pour répondre à la demande [Intégration du protocole KNX](https://community.gladysassistant.com/t/9953), voici une intégration externe qui relie Gladys à une installation KNX. Ce qu’elle fait Elle dialogue avec le bus via une interface IP KNX de votre réseau, en local uniquement : rien ne part sur Internet. Gladys n’a pas d’intégration KNX native. KNX ne permet pas de découvrir les appareils : vous déclarez chacun une fois avec ses adresses de groupe ETS (boutons « Déclarer une lumière », « Déclarer un volet »… de la conf…
**Post date:** [Octobre 14, 2026, 7:58 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-knx-knxnet-ip/11198/4 "2026-10-14T19:58:08Z")
</div>
