# Intégration externe- netatmo problème caméra
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-netatmo-probleme-camera/10491>\
**Created:** [Août 8, 2026, 10:13 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-netatmo-probleme-camera/10491 "2026-08-08T10:13:09Z")\
**Showing post:** 9
**Post date:** [Août 10, 2026, 5:59 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-netatmo-probleme-camera/10491/9 "2026-08-10T17:59:11Z")
Je te réponds mais pour la suite @Terdious te donnera plus de précision sur l’intégration Netatmo à son retour de congé.
Pas normal, mais rassure-toi : **ça vient de Gladys lui-même, pas de ton install ni de l’intégration** , et c’est purement cosmétique 🙂
## L’étiquette vide
C’est la fonctionnalité **« Person detected »**. L’intégration la déclare dans la catégorie _détecteur de présence_, avec une valeur binaire Oui/Non — ce qui est le choix logique.
Sauf que jusqu’ici, dans Gladys, un « détecteur de présence » ne pouvait vouloir dire qu’une seule chose : ton téléphone vu sur le réseau ou en Bluetooth — un signe de vie, pas un Oui/Non. Ce couple catégorie + type n’avait donc **ni libellé traduit ni icône** côté Gladys, d’où l’étiquette grise vide. @Will_71 avait vu juste 👌
Rien de cassé pour autant : la détection remonte bien et le déclencheur fonctionne.
## Corrigé dans le core
La PR est ouverte, ça arrivera dans une prochaine version de Gladys :
- l’étiquette s’appelle maintenant **« Détection présence Oui/Non »** et récupère son icône ;
- sur le tableau de bord, elle affiche un badge **Présence détectée / Pas de présence** , au lieu d’une date « vu il y a X minutes » qui n’a aucun sens pour une caméra ;
- dans l’éditeur de scène, ce déclencheur affichait en fait **deux sélecteurs l’un à côté de l’autre** (le Oui/Non + un bouton grisé « Appareil détecté ») : il n’en reste que le Oui/Non normal, et tu pourras aussi déclencher sur le retour à **Non**.
Aucune manipulation à prévoir de ton côté : les fonctionnalités déjà créées s’afficheront correctement après la mise à jour.
La PR :
> <https://github.com/GladysAssistant/Gladys/pull/2839>
> \### Description
> A device feature declared as \`presence-sensor\` + \`binary\` was a…n orphan pair in the front-end. The database accepts it — \`category\` and \`type\` are two independent Sequelize enums, with no table of valid combinations — but nothing in the UI knew how to display it, so it rendered as an empty grey tag: no label, no icon.
> It showed up on the forum with the community Netatmo integration, whose person-detection feature uses exactly that pair (\[\`features.js\`\](https://github.com/Terdious/gladys-netatmo/blob/master/src/netatmo/features.js): \`buildFeatureHuman\` → \`PRESENCE\_SENSOR\` + \`SENSOR.BINARY\`), next to the motion features which display fine:
> \[empty tag\](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/optimized/3X/6/e/6e37031e062afc59e7c865cb72a0847718128385\_2\_688x500.jpeg)
> Until now \`presence-sensor\` only ever meant the heartbeat a phone sends over LAN or Bluetooth (\`push\`, rendered as a "last seen" date). A camera reporting a person is the same category with a real 0/1 value, so this makes the pair first-class, the way \`motion-sensor\` already handles both \`push\` and \`binary\`:
> \- add the \`deviceFeatureCategory.presence-sensor.binary\` label and its Yes/No value labels in fr/en/de — the tag gets a name, and the pair is now offered in the MQTT feature catalog and the device feature editor, both of which build their option list from the translation keys;
> \- map the pair to the \`users\` icon in \`DeviceFeatureCategoriesIcon\` (it was resolving to \`fe fe-undefined\`);
> \- render it as a Yes/No badge on the dashboard instead of the "last seen" date. \`SensorDeviceFeature\` resolves the category map before the type map, so the category renderer was winning; a small category+type map is now checked first;
> \- scope the locked "device seen" scene trigger widget to \`push\`. \`DEVICE\_FEATURE\_TYPES.SENSOR.BINARY\` and \`DEVICE\_FEATURE\_TYPES.SWITCH.BINARY\` are both the string \`binary\`, so a binary presence sensor matched the \`binaryDevice\` branch \*and\* the \`presenceDevice\` branch, and both widgets were rendered side by side. It now gets the regular Yes/No selector, and can trigger on the value going back to No — the locked widget forced \`= 1\`.
> No server change: the pair was already accepted, it was only undisplayable.
> \## Forum
> Forum: https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-netatmo-probleme-camera/10491
> \### Checklist
> \- \[x\] Tests pass: front-only change, no server test touched; \`npm run compare-translations\` passes (the three locales stay structurally identical)
> \- \[x\] Linter and prettier pass on both front and server (\`npm run eslint\`, \`npm run prettier\`)
> \- \[x\] No undocumented breaking change
## Et les trois « Détection mouvement Oui/Non » identiques ?
Ces étiquettes affichent le nom de la _catégorie_, pas celui de la fonctionnalité — et Gladys n’a pas de catégorie « animal » ou « véhicule », donc les trois détections sont rangées en détecteur de mouvement. D’où le triplé.
Rien de bloquant : leurs noms, eux, sont bien distincts ( **Motion** , **Animal detected** , **Vehicle detected** , suivis du nom de ta caméra), et c’est ce nom que tu retrouves partout où ça compte, à commencer par le sélecteur de déclencheur d’une scène. Et si les noms par défaut ne te conviennent pas, tu peux les renommer comme tu veux depuis la fiche de l’appareil.
## Ta question sur « Envoyer une image de caméra »
Bonne nouvelle sur les deux niveaux :
- côté Gladys, l’action n’envoie **pas** le dernier snapshot stocké : au moment où la scène s’exécute, le core réclame une image _fraîche_ à l’intégration, avec 15 s pour répondre ;
- côté intégration Netatmo, cette demande déclenche bien une vraie capture à l’instant t (en local d’abord, via le VPN Netatmo en secours). Le dernier snapshot connu n’est servi qu’en dernier recours, si la capture fraîche n’arrive pas à temps — et dans ce cas l’intégration écrit un avertissement dans ses journaux (`On-demand snapshot failed … — serving the last image`).
Donc tes scènes reçoivent bien l’image de l’instant. Ce que tu vois vieillir est probablement l’image affichée sur le **tableau de bord** , qui elle est rafraîchie par le cycle périodique (toutes les 2 minutes) : c’est normal, et sans rapport avec l’action.
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-netatmo-probleme-camera/10491)._
