# \[Intégration externe\] Sonoff / eWeLink : vos Sonoff en local, le cloud en secours
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-sonoff-ewelink-vos-sonoff-en-local-le-cloud-en-secours/11085>\
**Category:** Développement\
**Created:** [Octobre 12, 2026, 8:17 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-sonoff-ewelink-vos-sonoff-en-local-le-cloud-en-secours/11085 "2026-10-12T20:17:07Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Will\_71](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/will_71/32/9582_2.png) [@Will\_71](https://community.gladysassistant.com/u/Will_71)\
**Post date:** [Octobre 12, 2026, 8:17 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-externe-sonoff-ewelink-vos-sonoff-en-local-le-cloud-en-secours/11085/1 "2026-10-12T20:17:07Z")
</div>
![Sonoff / eWeLink pour Gladys](https://raw.githubusercontent.com/William-De71/gladys-sonoff-ewelink/main/cover.jpg)
Je vous présente une nouvelle intégration externe pour piloter les appareils **Sonoff et eWeLink** depuis Gladys, **sans les reflasher** , en passant **d’abord par le réseau local**. Le cloud eWeLink n’est qu’un secours facultatif.
## Pourquoi ?
L’intégration eWeLink actuelle dépend entièrement du cloud. Celle-ci reprend le protocole local du projet **SonoffLAN** (la référence côté Home Assistant) :
- vos prises et interrupteurs **répondent même sans internet** ;
- les commandes sont **instantanées** (envoyées directement à l’appareil sur votre réseau) ;
- le cloud complète si vous le souhaitez : clés de chiffrement, noms, appareils Zigbee d’une passerelle, pilotage à distance.
Chaque appareil affiche un badge **Local / Cloud / Injoignable** , avec un point orange quand il fonctionne en mode dégradé (et la raison en infobulle).
## Ce qui est pris en charge
Plus de 110 modèles : Basic, Mini, Micro, T1, TX Ultimate, M5, POW / POWR2 / POWR3 / S40 / S60 / DualR3 / SPM (puissance, tension, intensité, énergie), TH, D1, B02, B05, L1, L3, iFan, rideaux et portes de garage, capteurs Wi-Fi et Zigbee (SNZB-01 à 06, DW2), TRVZB, NSPanel, sirène SNZB-09P, vannes d’eau, **RF Bridge 433**.
**Scènes**
- Déclencheurs : _Bouton Sonoff appuyé_ (simple / double / long / triple), _Code RF reçu_, _Appareil Sonoff (dé)connecté_, _État du cloud eWeLink modifié_.
- Actions : _Envoyer un code RF_, _Envoyer une commande eWeLink_ (paramètres bruts), _Relancer la recherche Sonoff_.
**Widgets** : _Réseau Sonoff_ (qui passe par où, quota du mois), _Énergie Sonoff_ (courbe 24 h + boutons), _Télécommande RF_ (vos codes en boutons).
Exemples : double appui sur le bouton de chevet → tout éteindre ; code RF de la porte d’entrée la nuit → allumer l’entrée et envoyer un message ; prise du congélateur injoignable → notification.
## Installation
Gladys **5.2.0 minimum**. Intégrations → chercher « Sonoff » → Installer, puis onglet Découverte → rechercher.
- **Appareils en mode DIY** : rien d’autre à faire.
- **Autres appareils** : leurs messages sont chiffrés avec une clé que seul le cloud connaît. Créez votre propre application développeur gratuite sur dev.ewelink.cc, choisissez « Application développeur (OAuth) », collez l’App ID et l’App Secret, enregistrez, déclarez l’URI de redirection affichée, puis « Connecter ». Les clés sont gardées : le local continue de fonctionner même si le cloud tombe. Vous pouvez aussi saisir une clé à la main.
## État du projet
Le code est testé (108 tests automatisés), **mais pas encore sur du vrai matériel**. Je cherche des testeurs, surtout avec POWR3, DualR3, iFan, RF Bridge, TRVZB et NSPanel. Merci de remonter le modèle, le firmware et l’onglet Journaux de l’intégration.
Dépôt : [William-De71/gladys-sonoff-ewelink · GitHub](https://github.com/William-De71/gladys-sonoff-ewelink)
