# \[Intégration\] FordPass : vos véhicules Ford dans Gladys 🚗
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-fordpass-vos-vehicules-ford-dans-gladys/11161>\
**Category:** Développement\
**Created:** [Octobre 14, 2026, 1:20 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-fordpass-vos-vehicules-ford-dans-gladys/11161 "2026-10-14T13:20:08Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![GBoulvin](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/gboulvin/32/10006_2.png) [@GBoulvin](https://community.gladysassistant.com/u/GBoulvin)\
**Post date:** [Octobre 14, 2026, 1:20 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-fordpass-vos-vehicules-ford-dans-gladys/11161/1 "2026-10-14T13:20:08Z")
</div>
Bonjour à tous !
Je vous présente **FordPass** , une nouvelle intégration externe qui fait entrer vos véhicules Ford dans Gladys grâce aux services connectés FordPass.
**Ce qu’elle apporte**
- **Un appareil par véhicule** , adapté à sa motorisation (essence, diesel, hybride, hybride rechargeable, électrique). On y trouve le kilométrage, le niveau et l’autonomie en carburant, la charge et l’autonomie de la batterie, la charge en cours et la prise branchée. S’y ajoutent la batterie 12 V, le verrouillage, l’alarme, les portes et vitres ouvertes, la durée de vie de l’huile, la température extérieure et la pression de chaque pneu.
- **Des commandes** : verrouiller / déverrouiller, démarrage à distance, lancer / arrêter la charge.
- **5 déclencheurs de scène** : carburant ou batterie bas (seuil réglable), alarme déclenchée, alerte pression des pneus, charge terminée, contact mis ou coupé.
- **2 actions de scène** : envoyer une commande (avec son résultat pour enchaîner) et lire l’état du véhicule (niveaux, autonomie, verrouillage, position…).
- **2 widgets** : un véhicule (jauges en direct, état complet, boutons, lien vers la carte) et la liste de tous vos véhicules.
- Intégration **cloud** , en **français, anglais, allemand et espagnol**.
Exemple : _tous les soirs à 22 h → lire l’état de la voiture → si elle n’est pas verrouillée → la verrouiller et m’envoyer une notification_.
**Installation** (Gladys 5.1 ou plus récent) : Intégrations → FordPass → Installer. La connexion se fait une seule fois, sur la page officielle de Ford, et votre mot de passe ne passe jamais par Gladys. Choisissez votre région, cliquez sur **Connecter** et connectez-vous. Copiez ensuite l’adresse `fordapp://userauthorized/?code=…` depuis les outils de développement du navigateur, puis collez-la dans l’action **Terminer la connexion**. La documentation détaille chaque étape. Régions : France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, reste de l’Europe, États-Unis, Canada.
**À savoir**
- Ford ne propose pas d’API publique : l’intégration utilise les serveurs de l’application FordPass, que Ford peut faire évoluer sans prévenir. Je suivrai les changements.
- La lecture des données ne réveille jamais la voiture. Seule l’action « Actualiser » le fait, limitée à 24 par jour pour préserver la batterie 12 V.
- Les commandes mettent 10 à 60 secondes à atteindre la voiture.
Code, documentation et bugs : [GitHub - gboulvin/FordPass · GitHub](https://github.com/gboulvin/FordPass). Vos retours sont les bienvenus, surtout sur les valeurs que votre modèle remonte (ou pas). Ne mettez jamais vos jetons, votre VIN ou l’adresse de connexion dans une issue.
Bonne route avec Gladys ! 🙂
