# Intégration - RFplayer
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/integration-rfplayer/11061>\
**Category:** Développement\
**Created:** [Octobre 12, 2026, 10:03 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-rfplayer/11061 "2026-10-12T10:03:39Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![prohand](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/prohand/32/15713_2.png) [@prohand](https://community.gladysassistant.com/u/prohand)\
**Post date:** [Octobre 12, 2026, 10:03 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-rfplayer/11061/1 "2026-10-12T10:03:40Z")
</div>
Je travaille sur une **intégration externe Gladys pour la clé RFPlayer RFP1000** (Ziblue / GCE Electronics, 433 et 868 MHz).
👉 Code : [GitHub - prohand/gladys-rfplayer: Gladys external integration to connect rfplayer devices in Gladys · GitHub](https://github.com/prohand/gladys-rfplayer)
## Ce qu’elle fait
- **Capteurs entendus** , proposés dans l’onglet Découverte : sondes Oregon (température, humidité, pression, vent, pluie, UV) et compteurs OWL.
- **Détecteurs** Visonic, X2D et KD101 : alarme, autoprotection, pile faible.
- **Télécommandes** : Chacon/DiO, X10, Somfy RTS, Blyss, X2D, porte-clés Visonic…
- **Actionneurs pilotés par la clé** : prises, interrupteurs, lampes variables, volets Somfy RTS (le « my » sert de stop) et portails.
- **Appairage en un clic** : le bouton « Appairer un actionneur » envoie la trame d’appairage et ajoute l’appareil à la configuration.
- **Détection de brouillage radio** de la clé, utile pour une alarme sans fil.
- **Déclencheurs de scène** (Gladys 5.1) : télécommande appuyée, détecteur déclenché, pile faible, brouillage.
- **Actions de scène** (Gladys 5.1) : envoyer un ordre radio, simuler un brouillage.
- **Widget** « Radio RFPlayer » sur le tableau de bord.
- **100 % local** , aucun cloud.
## ⚠ Le problème : l’intégration ne peut pas accéder à l’USB
Les intégrations externes tournent dans un **conteneur isolé** , et ce conteneur **ne reçoit aucun port série** : ni `/dev/ttyUSB*`, ni `/dev/ttyACM*`.
Dans le manifeste, les seules classes de matériel qu’on peut demander sont `coral-usb`, `coral-pcie`, `gpu` et `video`. Et encore : uniquement pour les sous-conteneurs, pas pour le conteneur principal.
Résultat : **impossible de brancher une clé USB série directement sur une intégration externe.**
J’ai eu le même problème avec une intégration **Téléinfo**. Il touchera aussi les clés Zigbee et Z-Wave, RFXtrx, EnOcean, Arduino…
### Le contournement actuel
On expose le port série de la clé en TCP avec **ser2net** (ou socat) sur la machine où elle est branchée. L’intégration se connecte ensuite à `IP:port`.
Exemple de `/etc/ser2net.yaml` :
```yaml
connection: &rfplayer
  accepter: tcp,4000
  enable: on
  options:
    kickolduser: true
  connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-XXXX-if00-port0,115200n81,local
Puis, dans la configuration de l’intégration : hôte = IP locale de la machine (pas `localhost`), port = `4000`.
Ça marche, mais ce n’est pas idéal :
- **Une étape technique de plus** pour l’utilisateur : installer et configurer ser2net. Ce n’est pas l’esprit « un clic » du store.
- **Pas de mot de passe sur le port TCP** : n’importe qui sur le réseau local peut piloter les appareils radio. Il faut limiter l’écoute à une IP ou filtrer avec le pare-feu.
- **Un service de plus à surveiller** sur la machine hôte.
### La demande est faite 🎯
J’ai proposé une **classe de matériel `serial`** : l’intégration la demande, l’utilisateur choisit quelle clé lui donner, et Gladys monte **uniquement ce port** dans le conteneur. Le bac à sable reste sûr.
Il faut des changements à 3 endroits, une issue pour chacun :
- **Cœur Gladys** (montage du port dans le conteneur) : [External integrations: allow access to a USB serial device · Issue #3194 · GladysAssistant/Gladys · GitHub](https://github.com/GladysAssistant/Gladys/issues/3194)
- **Manifeste / store** (déclarer la classe `serial`) : [External integrations: allow access to a USB serial device · Issue #18 · GladysAssistant/integration-store · GitHub](https://github.com/GladysAssistant/integration-store/issues/18)
- **SDK** (lire le port accordé, être prévenu d’un débranchement) : [External integrations: allow access to a USB serial device · Issue #39 · GladysAssistant/integration-sdk-js · GitHub](https://github.com/GladysAssistant/integration-sdk-js/issues/39)
👉 **Si vous êtes concernés** (RFPlayer, Téléinfo, Zigbee, Z-Wave…), mettez un 👍 sur ces issues ou ajoutez votre cas en commentaire. Ça aide à prioriser.
@pierre-gilles, je peux aider à tester dès qu’il y a quelque chose.
## Appel aux testeurs
L’intégration suit la **spécification officielle de l’API RFPlayer** et elle est couverte par des tests automatiques. Par contre, **je ne l’ai pas encore testée sur une vraie clé**.
Si vous avez un RFPlayer, vos retours m’aident beaucoup, surtout sur :
- les volets **Somfy RTS** : la fonction « my » et l’appairage ;
- les prises **Chacon/DiO** : l’appairage ;
- les **sondes Oregon** et les **détecteurs Visonic**.
La doc d’installation complète est en français, ser2net compris : [gladys-rfplayer/docs/fr.md at main · prohand/gladys-rfplayer · GitHub](https://github.com/prohand/gladys-rfplayer/blob/main/docs/fr.md)
Merci ! 🙂
**Author:** ![guim31](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/guim31/32/4840_2.png) [@guim31](https://community.gladysassistant.com/u/guim31)\
**Post date:** [Octobre 12, 2026, 10:06 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-rfplayer/11061/2 "2026-10-12T10:06:46Z")
</div>
@prohand je pense que le message est tronqué, ou alors je ne capte vraiment rien ^^
**Post date:** [Octobre 12, 2026, 10:10 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/integration-rfplayer/11061/3 "2026-10-12T10:10:58Z")
</div>
Merci 🙂
C’est corrigé
