Lancement en local de gladys (pour faire du dev)
hello jai un probleme pour lance gladys en local
est ce que quelquun pourrait maider
artaud-Lenovo-G505s Gladys # node init.js
error: A hook (orm) failed to load!
error: A hook (controllers) failed to load!
{ include-all attempted to require(/home/artaud/Documents/gladys/Gladys/api/models/User.js), but an error occurred::
Details:Error: Cannot find module ‘/home/artaud/Documents/gladys/Gladys/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node’
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:603:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:529:25)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:658:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
at Object. (/home/artaud/Documents/gladys/Gladys/node_modules/bcrypt/bcrypt.js:6:16)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:722:30)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:733:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:620:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:560:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:552:3)
at Object. (/home/artaud/Documents/gladys/Gladys/api/models/User.js:1:76)
at /home/artaud/Documents/gladys/Gladys/node_modules/sails/node_modules/include-all/lib/help-include-all-sync.js:271:33
at Array.forEach ()
code: ‘include-all:COULD_NOT_REQUIRE’,
originalErrorCode: ‘MODULE_NOT_FOUND’ }
artaud-Lenovo-G505s Gladys # node app.js
Warning: connect.session() MemoryStore is not
designed for a production environment, as it will leak
memory, and will not scale past a single process.
at Array.forEach ()
node : 11.2.0 / Npm 6.4.1
promachos [3 h 03]
le module …bcrypt semble apas vouloir passe
Merci pour votre aide!
Est-ce que tu as suivi le README présent ici :
Salut, tu es sous Windows ? Si oui, j’avais eu le même problème, résolu avec « windows-build-tools », que tu trouveras sur le site npm.
Oui j’ai lu le readme et je suis sur linuxmint .
Problème de dependance sur une des lib quand j’essaie de lancer en local
j’ai trouve un probleme de droit acces pour npm pour user courant sur le repertoire .config sous linux
sudo chown -R /home//.config
je rencontre cette erreur
X:\Gladys>node init.js
error: A hook (`orm`) failed to load!
Error (E_UNKNOWN) :: Encountered an unexpected error
: Could not connect to MySQL:
Error: ER_ACCESS_DENIED_ERROR: Accès refusé pour l'utilisateur: 'root'@'@localhost' (mot de passe: OUI)
    at afterwards (X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\lib\connections\spawn.js:72:13)
    at X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\lib\connections\spawn.js:40:7
    at Handshake.onConnect [as _callback] (X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\node_modules\mysql\lib\Pool.js:54:9)
    at Handshake.Sequence.end (X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\node_modules\mysql\lib\protocol\sequences\Sequence.js:96:24)
    at Handshake.ErrorPacket (X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\node_modules\mysql\lib\protocol\sequences\Handshake.js:103:8)
    at Protocol._parsePacket (X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\node_modules\mysql\lib\protocol\Protocol.js:280:23)
    at Parser.write (X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\node_modules\mysql\lib\protocol\Parser.js:73:12)
    at Protocol.write (X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\node_modules\mysql\lib\protocol\Protocol.js:39:16)
    at Socket.<anonymous> (X:\Gladys\node_modules\sails-mysql\node_modules\mysql\lib\Connection.js:96:28)
    at emitOne (events.js:116:13)
    at Socket.emit (events.js:211:7)
    at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
    at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
    at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
    at TCP.onread (net.js:594:20)
Details:  Error: Could not connect to MySQL:
je suis windows
j’ai installé windows-build-tools mais rien n’y fait
J’ai bien suivi , créé le fichier .env
https://github.com/GladysAssistant/Gladys
et si je fais
X:\Gladys>npm start
    > gladys@3.12.1 start X:\Gladys
    > NODE_ENV=development node app.js
    'NODE_ENV' n'est pas reconnu en tant que commande interne
    ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! gladys@3.12.1 start: `NODE_ENV=development node app.js`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the gladys@3.12.1 start script.
Une idée ? piste ?
Bon j’ai trouvé
cela ne prend pas en compte le fichier .env
le mot de passe est rentré en dur
process.env.MYSQL_PASSWORD : 'root'
Gladys se lance! :grinning:
j’ai voulu installer quelques modules pour tester
mais j’obtiens toujours la même erreur
exemple avec le module shell
Cloning module shell...
Installing NPM dependencies for module shell
Module install : Fail to install NPM dependencies. Stderr :
Le chemin d'acc?s sp?cifi? est introuvable.
Module installation failed! Cleaning folder
(node:7316) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 4): Error: Command failed: npm install --prefix ./api/hooks/shell > /de
v/null
il me manque un paramètre ??
Jamais réussi à installer un module depuis Windows.
Je pense même que c’est impossible avec le code actuel !
Salut
ah ok merci
je voulais avant de commencer à développer mon module tester un existant.
Sur windows on peut quand même développer des modules ?
ou il faudra que je les envoie sur rpi ?
#11
Non, tu peux développer sur Windows, mais du coup, faut tout faire à la mano.
#12
ok merci on va y aller à la mano alors :grinning:
