Gladys Assistant community
¡Balance de 2022 y proyectos para 2023 en directo en YouTube este martes a las 21h!
Noticias
Phil
5 Enero, 2023 10:44
35
para verificar qué está ejecutando usar el comando
uname -m
si aarch64 es 64-bit
si armv7l es 32-bit
Phil
Gladys en carafe
mostrar publicación en el tema
Temas relacionados
Tema
Respuestas
Vistas
Actividad
Gladys : problème pour activer le service "Zigbee2Mqtt" (raspberry pi 0 wh)
Configuration
5
213
24 Marzo 2024
Zigbee2mqtt avec le conbee II : Erreur
Configuration
zigbee2mqtt
14
3690
23 Junio 2021
Image Node 18 : Tests intégration Bluetooth
Développement
41
1352
13 Diciembre 2022
Intégration Tuya - Problème sur l' Activité de ma porte de garage
Configuration
5
145
5 Septiembre 2026
Configuration MQTT : Erreur lors de la connexion, veuillez vérifier votre configuration. Après restauration de Gladys sur l'image Bullseye
Configuration
31
1662
16 Diciembre 2021
